ᐅ Gibt es eine einfache Lösung für Ikea Metod Scharniere, die quietschen?
Erstellt am: 11.09.22 17:32
maufi
maufi
11.09.22 17:32
Hallo zusammen, ich habe bei meiner Ikea Metod Küchenfront festgestellt, dass die Scharniere auf Dauer anfangen zu quietschen, obwohl ich sie eigentlich ordnungsgemäß montiert habe. Mich interessiert, ob es eine einfache, möglichst dauerhafte Lösung gibt, um das nervige Quietschen bei den Metod-Scharnieren zu beseitigen, ohne die Scharniere komplett austauschen zu müssen? Ich habe schon an Schmiermittel wie Silikonspray gedacht, möchte aber auch wissen, ob das langfristig sinnvoll ist oder ob man eher spezielle Schmierstoffe oder andere technische Kniffe anwenden sollte. Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps!
Saramar
11.09.22 18:03
Das Quietschen liegt meistens am Mangel an Schmierung. Einfaches Silikonspray oder ein Tropfen dünnes Öl auf die Scharniergelenke auftragen. Nicht zu viel, sonst zieht es Staub an. Danach Scharnier mehrmals auf und zu bewegen.
angel
12.09.22 09:27
Das ist tatsächlich der häufigste Grund. Ich würde zusätzlich empfehlen, zuerst die Scharniere komplett zu reinigen, also Schmutz und alte Schmierreste entfernen. Danach am besten ein auf Metall abgestimmtes Schmiermittel verwenden, am idealsten ein Teflonspray oder spezielles Nähmaschinenöl. WD-40 ist zwar beliebt, entfernt aber eher Rost als dass es lange dauerhaft schmiert.
Durch die mechanische Belastung kann sich das Material auch minimal verschieben. Dann hilft es manchmal, die Schrauben leicht zu lösen, das Scharnier zu justieren und danach wieder festzuziehen. So kannst du zusätzlich Stresspunkte vermeiden, die das Quietschen fördern.
Falls das Quietschen trotz Schmierung bleibt, könnten defekte Kunststoffbuchsen im Scharnier auch ein Grund sein. Diese kannst du einzeln wechseln, ohne das ganze Scharnier zu tauschen – Ikea bietet solche Ersatzteile an. Ich empfehle aber, das eher als letzte Option anzusehen.
faso31
12.09.22 10:54
Das ist ein wichtiger Punkt. WD-40 gilt eher als Kriechöl und nicht als Dauer-Schmierstoff. Vom Einsatz sollte man für Scharniere absehen, sonst hört das Quietschen nur kurzfristig auf. Eine dauerhaft belastbare Lösung erfordert Schmierstoffe, die intensiver haften und nicht verdunsten.
Es wäre interessant zu prüfen, wie belastbar die Kunststoffteile im Scharnier wirklich sind. Manche Billigschaniere leiden genau unter Materialermüdung im Kunststoff, was das Quietschen verursacht. Eine dauerhafte Lösung mit Schmiermittel ist dann nur eine Symptombehandlung.
Frage deshalb: Hat jemand schon Erfahrungswerte, ob Ersatzbuchsen von Ikea das Problem komplett lösen oder ob man das Scharnier nach einer gewissen Zeit besser austauscht?
maufi
13.09.22 08:37
Danke für den Hinweis, faso31. Genau diese Frage hatte ich auch noch im Hinterkopf. Mir ist wichtig, ob ich mit einer kleinen Investition in Ersatzbuchsen wirklich die Lebensdauer meiner bereits montierten Scharniere verlängern kann. Gibt es denn auch gängige Praxis, die Scharniere nach ein bis zwei Jahren komplett auszutauschen, weil sich Wartung nicht lohnt? Wie sind die Kosten/Nutzen-Verhältnisse in der Community bei solchen Ikea-Metod-Scharniere?
Außerdem interessiert mich, ob ihr Erfahrungen mit unterschiedlichen Schmierstoffen gesammelt habt, z.B. ob klassische Nähmaschinenöle oder zähere Schmierfette den Vorteil bringen, dass die Scharniere auf lange Sicht wieder leise bleiben.
ikeametodscharniereschmiermittelsilikonsprayschmierung
