ᐅ Was mache ich, wenn die IKEA Metod Türfronten unterschiedlich abschließen?
Erstellt am: 14.02.19 09:17
LuLaurent
LuLaurent
14.02.19 09:17
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinen IKEA Metod Küchenfronten. Beim Aufbau ist mir aufgefallen, dass die Türfronten der Unterschränke nicht bündig abschließen – es gibt unterschiedliche Höhen und kleine Versätze zwischen den Türen, obwohl ich alle Schränke genau ausgerichtet habe und die Fronten korrekt montiert habe. Meine Frage ist: Was kann ich tun, wenn die IKEA Metod Türfronten unterschiedlich abschließen? Könnte das an der Montage liegen, an ungleichen Schrankkorpussen oder an Produktionsungenauigkeiten? Welche Schritte soll ich am besten prüfen, um sicherzustellen, dass alle Fronten richtig sauber und bündig sitzen? Ich freue mich über eure Tipps, weil ich gerne eine einheitliche Optik hätte und keine Lücken oder Versätze akzeptieren möchte.
Sheldon
14.02.19 09:34
Überprüfe zuerst alle Schrankkorpusse auf Standhöhe und gerade Ausrichtung. Oft sitzt die Ursache nicht an der Front, sondern am Korpus selbst. Justiere dann die Türscharniere korrekt, damit die Fronten bündig abschließen.
fugolo
14.02.19 10:04
Das Problem mit unterschiedlich abschließenden Metod-Türen tritt häufiger auf, meist aufgrund folgender Ursachen:
- Unebenheiten im Korpus oder Montageflächen
- Falsche Einstellung der Topfscharniere (seitlich, vertikal und tiefenverstellbar)
- Unterschiedliche Materialstärken oder leicht unterschiedliche Frontmaße (Produktionsschwankungen)
Mein Vorschlag:
1. Kontrolliere mit einer Wasserwaage oder Lot, ob alle Schränke perfekt vertikal stehen.
2. Prüfe die Montagepunkte der Scharniere und justiere sie einzeln nach. Die meisten IKEA-Metod-Scharniere erlauben eine dreidimensionale Feinjustierung.
3. Öffne alle Türen und vergleiche die Kantenabstände. Korrigiere systematisch, nicht nur an der auffälligsten Stelle.
Bei stark unterschiedlichen Fronten kann es helfen, zusätzliche Unterlegscheiben an der Korpusbefestigung zu setzen.
Hoffe das hilft dir beim Ausrichten!
dunitan
14.02.19 11:26
Hallo LuLaurent, das Thema kenne ich gut aus meiner eigenen Küche. Wichtig ist vor allem Ruhe und Schritt-für-Schritt vorzugehen. Zunächst solltest du sicherstellen, dass alle Schränke exakt die gleiche Höhe haben. Wenn ein Korpus nur wenige Millimeter höher steht, wirkt sich das stark auf die Fronten aus.
Als nächstes kontrolliere die Topfscharniere: Oft sind durch falsches Anziehen der Schrauben die Justiermöglichkeiten nicht vollständig genutzt.
Wenn du systematisch vorgehst, kannst du mit den Einstellschrauben für Höhe, Seitwärtsversatz und Tiefe die Fronten fast perfekt anpassen. Achte auch darauf, dass die Scharniere sauber montiert sind und die Schrauben nicht locker sitzen.
Wenn noch Versätze bleiben, kann der Korpus verzogen sein, dann hilft meistens nur der Austausch oder Nacharbeit (z.B. Schleifen).
Le-so
14.02.19 12:10
Alle Metod Türen sind in der Regel gut justierbar. Schau dir die Einstellung der Scharniere genau an und vergleiche die Höhe und Breite der Spalten. Falls der Korpus nicht passt, kann ein Sichtausgleich mit kleinen Unterlegscheiben helfen.
REOHEINRIC
14.02.19 13:45
Grundsätzlich schließt eine IKEA Metod Front nur bündig, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Der Korpus steht exakt lotrecht und hat keine Verformungen
- Die Scharniere sind fachgerecht und vollständig montiert
- Die Justierschrauben der Scharniere sind so eingestellt, dass die Türfronten in Höhe, Tiefe sowie horizontal exakt ausgerichtet sind
Produktionsschwankungen sind minimal, daher meist nicht ursächlich.
Empfehlung: Nutze eine Wasserwaage oder ein Lot, kontrolliere die Korpushöhen und justiere die Türen mit den drei Einstellschrauben (Seite, Höhe, Tiefe). Insbesondere die Höheneinstellung ist entscheidend für bündiges Schließen.
ikeametodtürfrontenkorpusscharnieretüreneinstellschraubenversätzeschränkeunterlegscheiben
