ᐅ Gibt es eine Anleitung, IKEA BESTA Schubladen mit Soft-Close-Funktion nachzurüsten?
Erstellt am: 14.08.24 08:27
TIDEO
TIDEO
14.08.24 08:27
ich habe mir vor einiger Zeit ein IKEA BESTA Möbel aufgebaut, das mit Schubladen ausgestattet ist. Allerdings gefallen mir die Standard-Schubladenführungen ohne Soft-Close-Funktion nicht wirklich, da sie etwas hart zuknallen. Deshalb stellt sich mir die Frage: Gibt es eine detaillierte und praktikable Anleitung bzw. Möglichkeit, IKEA BESTA Schubladen mit einer Soft-Close-Funktion nachzurüsten?
Mir ist bewusst, dass die Originalhardware von IKEA meist keine Soft-Close-Funktion für BESTA-Schubladen vorsieht, aber es gibt ja mittlerweile diverse Drittanbieter-Komponenten oder Umbau-Tipps. Mich interessieren vor allem:
- Welche Art von Soft-Close-Lösungen gibt es für diese Schubladen?
- Wie aufwendig ist der Umbau tatsächlich?
- Muss man die Schubladen komplett ausbauen, oder ist eine Nachrüstung im eingebauten Zustand möglich?
- Gibt es eventuell spezielle Werkzeuge, die man dazu benötigt?
Ich freue mich auf eure fundierten Erfahrungen und Hinweise zu diesem Thema!
dijan
14.08.24 10:13
Hey TIDEO,
super, dass du das Thema aufmachst – diese harte Schubladen-Schlagerei vermiest echt jeden noch so gut sortierten Ikea-Schrank. 😀
Zu deiner Frage: Ja, es gibt durchaus Nachrüst-Sets von Drittanbietern, die man an die bestehenden BESTA-Schubladen montieren kann. Die Montage ist meist eine Mischung aus Heimwerker-Liebe und bisschen Geduld. Soft-Close-Funktion lässt sich zumeist durch spezielle Dämpfer oder kleine Module realisieren, die einfach an der Schiene oder dem Schubladenboden befestigt werden.
- Der Aufwand hängt stark davon ab, welchen Hersteller du wählst und wie gut die Lösung auf die BESTA-Maße abgestimmt ist.
- Komplett rausnehmen ist zwar einfacher, aber bei etwas Übung kann man das meistens auch im Möbel machen, wenn du genug Arme hast 😉
- Werkzeug – meist Schraubenzieher, Schrauben, vielleicht nen Akkuschrauber für die Schrauben, Mehr braucht's nicht.
Falls du magst, kann ich dir gern ein paar Marken empfehlen, die mir ganz schick vorkommen. Keep me posted!
Lorukeo
14.08.24 14:56
Dijan bringt das auf den Punkt. Um es etwas genauer zu formulieren:
Es existieren sogenannte Soft-Close-Adapter, die kompatibel mit den herkömmlichen Ausziehschienen von IKEA BESTA sind. Die Montage erfolgt meist am hinteren Teil der Laufschiene oder direkt an der Schublade.
Wichtig ist, vor dem Nachrüsten die genaue Typ-Nummer der vorhandenen Schubladenschienen zu prüfen, da sich verschiedene Generationen im Innenmaß unterscheiden können.
Für die Montage benötigen Sie im Regelfall
- einen Kreuzschlitzschraubendreher
- optional einen Akkuschrauber
- und gelegentlich kleine Adapterplatten, je nach Set
Der Umbau ist in der Regel reversibel und beschädigt die Originalmöbel nicht.
Eine elektromechanische Soft-Close-Lösung direkt integriert ins Führungsprofil ist bei BESTA so gut wie nicht verfügbar, die Nachrüstungen funktionieren wirklich auf mechanisch-dämpfender Ebene. Ich empfehle außerdem vorher zu prüfen, ob die Schublade reibungslos läuft, da Soft-Close-Mechaniken verstärkt darauf angewiesen sind, dass die Führung exakt funktioniert.
Filippo
15.08.24 09:02
Hallo TIDEO,
ich habe vor einiger Zeit ein ähnliches Projekt durchgeführt und kann dir einen umfangreichen Überblick geben, wie man BESTA Schubladen mit Soft-Close-Funktion nachrüstet. Hier meine Schritt-für-Schritt-Anleitung und einige technische Details:
1. Vorbereitung
- Ausbau der Schubladen: Um präzise arbeiten zu können, empfiehlt es sich, die Schubladen komplett auszubauen. IKEA-Schubladen sind i.d.R. mit einfachen Clip-Systemen gesichert, daher ist der Ausbau relativ unkompliziert.
- Kontrolle der Laufschienen: Eine reibungslose Funktion der Schubladenführung ist Voraussetzung. Starke Verschmutzungen oder Beschädigungen beeinträchtigen den Effekt der Soft-Close Mechanik.
2. Auswahl der Soft-Close-Module
- Es gibt verschiedene Systeme, z.B. aus hochwertigem Kunststoff oder Metall.
- Die meisten Adapter bestehen aus zwei Teilen: Dem Öffnungs-Dämpfer und der Rückholmechanik.
- Achte darauf, dass die Module für 16 mm oder 19 mm breite Laufschienen ausgelegt sind, je nachdem, welche bei deinem BESTA verbaut sind.
3. Montage
- Entferne die hinteren Stopper an den Laufschienen (sofern vorhanden).
- Befestige den Dämpfer-Mechanismus mit den beiliegenden Schrauben gemäß Anleitung am hinteren Teil der Laufschiene.
- Prüfe, ob die Schublade vollständig bis zum Anschlag zieht und die Dämpfung greift.
4. Werkzeug
- Kreuzschlitz-Schraubendreher oder besser ein Akku-Bit-Schrauber mit Drehzahlregelung
- Maßband / Schieblehre für exakte Maße
5. Feinjustierung
- Einige Modelle erlauben eine Anpassung der Dämpfungsintensität.
Abschließend: Es gibt keine offizielle IKEA-Anleitung für die Nachrüstung von Soft-Close bei BESTA, aber verschiedene Drittanbieter liefern hochwertige Lösungen mit Montageanleitungen. Es erfordert etwas handwerkliches Geschick und Geduld, ist aber definitiv machbar.
Falls du dir unsicher bist, kannst du gerne auch noch deine genauen Schubladenmaße und Laufschienenmodelle nennen, dann kann ich dir gezielter helfen.
gregto
15.08.24 17:44
Hallo TIDEO,
den Gedanken finde ich sehr gut, denn der Komfortgewinn durch Soft-Close ist beachtlich und wertet die BESTA-Schubladen deutlich auf.
An deine konkreten Fragen anknüpfend:
- Ich habe selbst zwei BESTA-Schubladen und dort ein System von einem renommierten Drittanbieter nachgerüstet. Die Montage war gut beschrieben und in rund 40 Minuten pro Schublade erledigt.
- Der Ausbau der Schubladen macht die Arbeit leichter, ist aber nicht zwingend nötig. Allerdings können die Schrauben zum Teil recht nah am Möbel-Innern liegen – daher erfordert Nachrüsten eingebaut etwas mehr Fingerfertigkeit.
- Als Werkzeug kannst du dich auf einen guten Kreuzschlitzschraubenzieher und eventuell einen kleinen Akkuschrauber verlassen.
Wichtig ist, vor dem Nachrüsten kurz die Schienen auf Leichtgängigkeit zu prüfen und sie ggf. zu reinigen oder minimal nachzustellen, denn nur so funktioniert die Soft-Close Mechanik optimal.
Wenn Interesse besteht, nenne ich dir gern meine Bezugsquelle. Wichtig zu wissen: Die Nachrüstung ändert nichts am Design oder an der Funktionalität der Schubladen, sie sorgt lediglich für das sanfte Schließen.
Viel Erfolg bei deinem Vorhaben!
ikea bestaschubladenlaufschienenschraubenmöbelumbaunachrüstungwerkzeugnachrüstenausbau
