ᐅ Gibt es DIY-Tipps für Ikea HEMNES Regale?
Erstellt am: 27.04.15 13:12
Larandy
TEBILO
28.04.15 11:53
Grundsätzlich ist das Abschleifen der Oberfläche das wichtigste, wenn du möchtest, dass Beize oder Öl richtig einziehen und dauerhaft haften. Bei der Auswahl: Leinöl oder spezielle Holzöle für Möbel funktionieren gut, da sie das Holz nähren und nicht so schnell abperlen. Sehr wichtig – immer vorab eine kleine Testfläche behandeln.
Zur Befestigung der Winkelelemente: Kleben ist möglich mit 2-Komponenten-Epoxydharzkleber oder Montagekleber, allerdings nie so stabil wie mechanisches Verschrauben. Wenn du keine durchgehenden Löcher bohren willst, könnten kleine Schrauben an den Innenseiten durch die Rückwand sinnvoller sein.
Zur Rückwand: Sperrholz hat gegenüber Hartfaser eine schönere Haptik und ist stabiler, gerade bei großen Flächen. Es sorgt auch für mehr Stabilität, während dünne Hartfaserplatten sich schneller verziehen können.
janeo
28.04.15 14:08
Muso4 schrieb:
Warum immer die Oberfläche verändern? Das HEMNES Regal ist doch vom Design her viel zu schlicht und konservativ ausgelegt.
Ich finde den Kommentar etwas zu übertrieben. Das schlichte Design ist ja gerade das, was viele schätzen – es erlaubt einfache Anpassungen ohne das Grundbild zu zerstören. Radikale Umbauten schränken oft die Wiederverwendbarkeit und Flexibilität ein. Nachhaltigkeit sollte doch auch ein Thema sein, nicht?
Eine Alternative zum Abschleifen und Beizen könnte sein, mit selbstklebenden Folien Akzente zu setzen, die nicht beschädigen und jederzeit entfernbar sind.
SIAURORA
29.04.15 08:13
Interessanter Thread! Ich stelle mir die Frage, wie gut diese DIY-Tipps die Langlebigkeit der Regale beeinflussen. Oft sieht man tolle Ideen, die jedoch die Stabilität der Möbel beeinträchtigen. Gibt es denn bereits Langzeiterfahrungen, ob zum Beispiel das Aufbringen von Lacküberzügen oder Ölen die Oberflächen auch nach Jahren noch schützen oder ob das Material eher leidet?
Auch würde mich interessieren, ob Nutzer schon mal Veränderungen am Regal vorgenommen haben, die sich später als Fehler herausgestellt haben – das könnte uns allen helfen, gängige Stolperfallen zu vermeiden.
farna7
29.04.15 11:42
Auf die konkreten Fragen eingehen: Grundsätzlich sorgen Öle und Beizen dafür, dass das Holz widerstandsfähiger gegenüber Feuchtigkeit und kleinen Kratzern wird. Wer damit neu anfangen möchte, sollte das alte Finish so gut es geht abschleifen, am besten mit 180er Schleifpapier, um eine glatte Basis zu schaffen.
Zur Stabilität: Das HEMNES Regal ist grundsätzlich solide, aber mit einfachen Klemmwinkeln oder selbstklebenden Metallwinkeln kannst du die Konstruktion punktuell verstärken, ohne Bohren zu müssen. Klebeverbindungen halten gut, wenn die Flächen fettfrei sind und das Material beim Verkleben festgehalten wird während des Aushärtens.
Langzeiterfahrungen: Viele Nutzer berichten, dass versiegelte Oberflächen weniger anfällig sind, solange keine groben Fehler beim Lackieren oder Ölen gemacht wurden.
abschleifenmöbelholzrückwandbeizenoberflächenregal
