ᐅ Gibt es belastbarere Alternativen zu den Standard-Billy Regalböden?
Erstellt am: 25.07.22 18:23
I
itay30Hallo zusammen,
ich plane gerade mein neues Heimarbeitszimmer und will dabei neben einem Schreibtisch vor allem Regale für Bücher und Ordner nutzen. Die Billy-Regale von IKEA sind dafür ja ziemlich standardisiert und in vielen Haushalten zu finden. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Standard-Billy Regalböden bei höherer Belastung – gerade wenn sie voll mit schweren Lexika oder Archiven sind – oft durchbiegen oder dauerhaft durchhängen.
Mich interessiert daher, ob es belastbarere Alternativen zu den typischen Billy Regalböden gibt, die ich entweder direkt als Ersatz kaufen oder eventuell auch selbst anpassen kann. Am besten sollten sie eine stärkere Traglast haben, aber auch im Preis und bei der Montage nicht vollkommen in andere Dimensionen ausarten.
Habt ihr konkrete Empfehlungen oder eigene Erfahrungen mit alternativen Regalböden, Materialien oder vielleicht sogar Tipps, wie man die Belastbarkeit der Billy Regale deutlich steigern kann? Welche Marken oder Lösungen haben sich bewährt und was sollte man bei der Auswahl unbedingt beachten?
Danke für eure Meinungen und Tipps!
Hallo itay30,
grundsätzlich kann man festhalten, dass die Standard-Billy-Regalböden aus Pressspan mit einer dünnen Furnierschicht zwar für leichte bis mittlere Belastungen konzipiert sind, bei hoher Traglast aber durchbiegen können.
Als Alternative empfehle ich Massivholzplatten oder Multiplexplatten mit einer Stärke von mindestens 18 mm. Diese sind deutlich belastbarer und langlebiger. Zudem sollte man auf die Unterstützung der Regalbretter durch weitere Mittel- oder Rückwände achten.
Ein oft unterschätzter Tipp: Man kann die Regalböden auch verstärken, indem man Unterzüge oder kleine Querleisten unter den Böden montiert, die die Spannweite reduzieren.
Generell lohnt es sich bei der Auswahl auf die Holzqualität und die Feuchtigkeitsresistenz zu achten, gerade bei teils schwereren Lasten. Marken wie Hornbach oder Obi haben gute Zuschnitte zu vernünftigen Preisen.
Im Vergleich zum Original-Billy-Material sind solche Lösungen meist robuster, aber auch etwas teurer.
Hallo itay30,
deine Frage ist sehr gut formuliert und trifft einen Punkt, der viele Billy-Nutzer beschäftigt. Die Billy Regale sind zwar preiswert und praktisch, die Tragfähigkeit der Standardböden ist aber wirklich begrenzt.
Neben den bereits angesprochenen Multiplex- oder Massivholzplatten bieten sich auch Regalböden aus MDF (mitteldichte Faserplatte) an, die oft eine höhere Dichte als Pressspan haben und stabiler sind. Ebenso ist es möglich, auf MDF-Platten mit spezieller Beschichtung zurückzugreifen, die dann widerstandsfähiger sind und sich leichter pflegen lassen.
Falls du handwerklich begabt bist oder jemanden kennst, der dir helfen kann, empfiehlt sich manchmal auch der Einbau von Metallverstärkungen oder das Ergänzen von Mittelträgern in den Billy-Regalen. Dies kann die Tragkraft stark erhöhen, ohne das Aussehen stark zu verändern.
Eine wichtige Anmerkung noch: Prüfe, ob dein Regalboden tatsächlich durchhängt, weil das Material zu dünn ist, oder ob die Regalanker bzw. die Aufhängung nicht richtig justiert sind. Denn auch eine falsche Montage kann zu Instabilität führen.
Viele Grüße und viel Erfolg bei deinem Projekt!
Hi itay30,
muss sagen, dass ich bei vollgepackten Billy Regalen auch oft an „Brett durchbiegen“ gedacht hab. 🙂 Meine DIY-Lösung: Ich habe einfach statt der originalen die Regalböden in 22 mm starkem Multiplex genommen und zusätzlich kleine Metallwinkel unter den Böden eingebaut. Das gibt sozusagen "Power-up" fürs Regal.
Das unterschreibe ich ganz klar.
Außerdem würde ich, wenn die Regale dauerhaft schwer belastet werden, eher auf Holz als auf Pressspan setzen. Das fühlt sich auch einfach stabiler an, wenn man die Böden anfasst. Außerdem: ein paar Euro mehr, aber dein Regal knarzt nicht und du hast keine Angst mehr, wenn das Regal vollgepackt ist.
Grüße 🙂
Grüße 🙂
Ich habe gute Erfahrungen mit Regalböden aus Buche-Multiplexplatten gemacht. Die sind in der Stärke von 18 mm belastbar und ‚verziehen‘ sich kaum.
Wenn es budgetär passt, dann die Regalböden vor Ort maßgeschreinern lassen. Wichtig ist eine gute Kantenversiegelung, damit Wasser oder Feuchtigkeit nicht eindringen kann.
Alternativ gibt es spezielle Metallböden oder Stahlkonstruktionen, wobei das dann vom Stil und vom Aufwand her eine ganz andere Hausnummer ist. Für den Alltag sind Holzplatten mit fachgerecht eingeklebten zusätzlichen Stützen meist die beste Wahl.
