Gestaltung der begehbaren Dusche?
4,00 Stern(e) 8 Votes
Wenn die Fußbodenheizung mit durch die Dusche gelegt ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Und Wasser hat bei mir noch nie gestanden.
Lumpi_LE
Ja das stimmt schon. Ich ziehe den Boden nach dem Duschen ab, dauert 5 Sekunden und würde ich auch bei weniger Fugen machen.
Curly
wir haben eine Duschrinne, die verfliest wurde. Die Reinigung ist wirklich ganz einfach, einmal in der Woche die Schiene hochheben und ein kleines Sieb herausnehmen und ausleeren. Ich würde immer wieder so eine Duschrinne nehmen. Im Kinderbad haben wir fertige Mosaikfliesen. Die Mosaikfliesen sind schon sehr teuer, deshalb hat man mit dieser Variante nicht gerade etwas gespart. Schneiden würde ich das Mosaik nicht, das wird sicher nicht perfekt.
LG
Sabine
Fuchur
Falls es wirklich Mosaik sein soll, dann sollte dafür aber eine neue Fliese verwendet werden. Die Holzoptik soll ja auch irgendwie abgebildet werden. Bei lauter Reststücken kann ich mir kaum vorstellen, dass das noch ein "schönes" Bild ergibt, wenn die Holzmuster sich kreuz und quer verteilen.
Falls es hier um Mehrheitsverhältnisse geht: Meine Stimme ganz klar für Rinne. Schöner Boden, pflegeleicht.
bibi80
Wir haben 3 Dusche, davon 2 ebenerdige.
Bei den ebenerdigen wurde aus den Bodenfliesen 10x10 cm großes Mosaik geschnitten.
In der einen ebenerdigen Dusche ist ein Wandablauf, das ist das Hauptbad, funktioniert super, das Wasser läuft problemlos ab und putzen kann man auch ganz normal.
In der anderen ebenerdigen Dusche ist ein mittiger Bodenablauf, klappt genauso problemlos.
Ich denke wenn es ordentlich gemacht wird, funktioniert das auch.
Allerdings würde ich die Entscheidung nicht wegen 600€ Fällen, sondern danach was Euch gefällt.
Denn sonst ärgert ihr Euch vielleicht und die anderen Optionen gibts auch nicht umsonst.
Viele Grüße
Birgit
Kannst Du mir bitte ein, zwei Fotos von der Unterseite bzw den Halterungen, auf denen die Schiene liegt, schicken oder hier einstellen?
Ich möchte mal vergleichen, ob bei uns etwas anders ist, sodass ich mich ärgere.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1375 Themen mit insgesamt 14406 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gestaltung der begehbaren Dusche?
1Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
2Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 635
3Siphon bzw. Duschrinne läuft bei Klospülung leer. 29
4Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
6Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
7Anschluss Badewanne an Dusche 21
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Dusche 2 Seiten offen 26
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Offene Dusche - Wie tief? 28
13Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
18Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
19Dusche auf Podest und Schubfach 13
20Decke über der Dusche - LED-Spots 12
