Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt?
4,70 Stern(e) 11 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Dann ist die Pumpe einfach zu schwach für deine Anlagengröße, falls du denn mehr Durchfluss benötigst.
T_im_Norden
@vaderle
Du brauchst nicht siezen, in Foren duzt man normalerweise .
Maximal Temperatur kannst du runterstellen, allerdings sollte die Heizung eh nie über 50 Grad kommen wenn die gut ausgelegt wurde.
Du hast doch bestimmt vom Heizungsbauer Unterlagen bekommen über z.B. Heizkreislängen ,Heizlastberechnung und auf welche Vorlauftemperatur die Fußbodenheizung ausgelegt wurde.
V
vaderle
Ich werde mir die Unterlagen Mal anschauen. Spontan hat sich noch ein Frage ergeben. Ich habe tagsüber Mal immer wieder geschaut was die Vorlauftemperatur macht. Ist es normal, wenn sie immer mal anders ist? Manchmal war sie 24 Grad Mal 28 Grad Mal 30 Grad. Oder sollte sie eigentlich immer einen festen Wert haben?
Ich habe übrigens jetzt die Heizkurve auf 0,2 gestellt. Gefühlt ist die Temperatur etwas runter wobei wir immer noch gute 23 Grad erreichen.
T_im_Norden
Ja die Vorlauftemperatur schwankt unter anderem abhängig von der Außentemperatur (Heizkurve) und ob gerade geheizt wird.
Die meisten Anlagen heizen durchaus in einem gewissen Maß über die Vorlauftemperatur hinaus und starten auch erst wieder wenn diese um einen gewissen Wert unterschritten wird um ständiges ab und einschalten zu verhindern.
Das sind meist Werte im Bereich von 4 bis 7 Grad .
Bis du Änderungen an einer Fußbodenheizung merkst kann es durchaus 24 Stunden oder mehr dauern.
Daniel-Sp
Weiss jemand woran es liegt wenn ich maximal 1l Fluss bekomme in den Schaugläsern? Sind voll aufgedreht
Hattest du nicht eine modulierende Wärmepumpe? Die regelt auch den Durchfluss runter wenn nicht maximale Leistung gefordert wird. Der Durchfluss wird runtermoduliert um die optimale Spreizung im Heizkreis zu bekommen für den optimalen Arbeitspunkt bei entsprechender Außentemperatur. Theoretisch kannst du in der Luxtronic die Steuerung der HUP auch von automatisch auf manuell 100% stellen. Dann siehst du, was deine Hydraulik hergibt. Aber für den "täglichen Gebrauch" macht das kein Sinn, weil du so einen Effizienzverlust hast.
Password für die Einstellungen bekannt?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt?
1Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
2Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
3Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
4Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
5Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme - Seite 440
6Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht - Seite 263
7Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
8zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 376
9Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 18942
10Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? 192
11Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
12Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 771
13Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 428
14Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 322
15Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
16Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 320
17Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
18Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
19Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 636
20Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
