Gasheizung sanieren - Kosten?
4,30 Stern(e) 4 Votes
E
ed55
Ok, verstehe - dann kann man sich Angebote auch kaum einfach schicken lassen sondern muss die Leute vor Ort holen.
Der Da
Der Da
Was soll ich dazu jetzt sagen: Also unsere Angebote habe ich alle schriftlich per Post bestätigt bekommen. Ist später nicht ganz unerheblich, wenn es dann später doch etwas teurer wird.
Das sich das vorher jemand vor Ort anschaut, sollte klar sein.
€uro
...Euro, Natürlich geht es um den Investment, wie bei den anderen von mit genannten Zahlen auch.
Deutlich einseitige Betrachtung. Hierzu könnte man das billigste, am Markt verfügbare Gasbrennwert-Gerät verwenden.
Ist der tatsächliche Bedarf (Leistung, Energie) für Heizung u. Warmwasser nicht bekannt, ist die Wahrscheinlichkeit "ins Klo" zu greifen relativ hoch.
Bei Altanlagen liegt der tatsächliche Jahresnutzungsgrad meist bei 40..60 %, bedeutet 40..60% der eingesetzten Energie bringt überhaupt keinen Nutzen, nur Kosten ;-)
Abgerechnet von Versorgern wird Brennwert, nicht Heizwert. Das allein sind schon mal theoretisch 11% vom Energiebedarf für Heizung u. Warmwasser! Gelingt es nicht den Brennwert optimal zu nutzen, gehen somit theoretisch schon mal 11% mit "Null"-Nutzen verloren.
Theoretische Nutzungsgrade (bunte Werbeprospekte) von ~ 85% werden selbst bei Neuanlagen praktisch nie erreicht!
Bei optimaler Auslegung, hinreichender Planung/ Dimensionierung ca. 80%, hier muß dann aber auch Alles stimmen!
Oftmals dümpeln selbst diese bei ~ 55..65% herum, wobei die Nachhaltigkeit der Neuinvestition hinterfragt werden sollte.
Nun mal über 20..25 Jahre die Verbrauchskosten, mit einer Energiepreissteigerung von ~ 5%, rechnen, dann weist Du, was eine sinnfreie, adlibitum ausgewählte Therme für 1 T€ tatsächlich Wert ist ;-)
v.g.
E
ed55
Euro, einerseits sagst du die Altanlagen erreichen nur einen geringen Jahresnutzungsgrad, andererseits erreichen auch neue die angegebenen Wirkungsgrade nicht.
Da würde ja dafür sprechen, auf eine aufwände (Brennwert-) Technik zu verzichten; mit der Therme ist es dann ja auch nicht getan.
Im konkreten Fall ist auch denkbar, dass die Wohnung vermietet wird, also kommen die ggf. 20 Jahre sparsamere Nutzung dem Investor nicht zugute.
€uro
Euro, einerseits sagst du die Altanlagen erreichen nur einen geringen Jahresnutzungsgrad, andererseits erreichen auch neue die angegebenen Wirkungsgrade nicht. ...
Nutzungsgrade sind energiebezogen, Wirkungsgrade dagegen leistungsbezogene Momentanaufnahmen. Da besteht ein himmelweiter Unterschied!
....Da würde ja dafür sprechen, auf eine aufwände (Brennwert-) Technik zu verzichten; mit der Therme ist es dann ja auch nicht getan....
Neuinvestition in Brennwerttechnik lohnt sich schon, allerdings nur, wenn der Brennwertnutzen tatsächlich auch realisiert werden kann. Bei Neuanlagen ist das kein Problem, hier legt der TGA Planer Heizflächen und Hydraulik entsprechend aus, sofern fachlich kompetent.
Im Bestand sieht das völlig anders aus! Ein einfacher, unüberlegter Austausch könnte zum Groschengrab führen.
Zudem sollte man zwischen Eigennutzung und Vermietung deutlich differenzieren. Bei Eigennutzung ist das dauerhafte Verhältnis Investaufwand/ Verbrauchskosten wichtig.
Bei Vermietung (Kaltmiete), sind dem Vermieter die auf den Mieter anfallende Verbrauchskosten eher uninteressant ;-) Er wäre aus wirtschaftlicher Sicht nahezu blöd, hier zu investieren ;-)
v.g.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung sanieren - Kosten?
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
2Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
3Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
4Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 673
5Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
6Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
7Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
8Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 429
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
10Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
11Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 954
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 25149
13Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
14Energie"Konzept" für alten Bauernhof - Seite 330
15Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
16Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
17Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
18Energiesparverordnung ohne Heizung 10
19KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
20Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
