Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist aber oft nicht ausreichend und nur mit weiteren Zusatzmassnahmen...Eine Alibisolaranlage für Warmwasser ist der übliche und einfachste Weg
Heizungsunterstützung durch ST ist Murks...Im Winter hat man 0,nichts davon und wenn die Sonne scheint braucht man keine mehr.
matte
Wir stehen gerade selbst vor der Problematik:
Gasbrennwert + zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung reicht nicht aus, wir benötigen noch Solar für Warmwasser. Wir rechnen es gerade durch, wie es mit einer Photovoltaikanlage aussehen würde. Dazu nen El. Heizstab im Warmwasser-Tank.
Ich bin ja der festen Überzeugung, dass sich der Quatsch mit Solar für Warmwasser niemals rechnet. Weshalb ich mit aller macht versuchen werde, dem zu entgehen.
Nordlys
Nordlys
Ob Quatsch oder nicht. Wir bauen Gasbrennwertherme plus 5,6 qm Solarzellen zur Warmwasser Aufbereitung mit Ytong monolithisch verputzt. Um die Energieeinsparverordnung zu erfüllen genügt das, Fenster sind besser als 1. Für KFW 55 genügt es nicht. Wir haben keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung gekauft. Karsten
Marchonisch
Danke. Endlich mal Nägel mit Köpfen. Aber woher wisst ihr das? Habe im Internet gesucht und bin nicht fündig geworden....
Und einer der beiden Heizungsbauern will mir NUR die ST mit Heizung. verkaufen. Er beruft sich auf die Energieeinsparverordnung
Mycraft
Mycraft
Moderator
Er will nur Kasse machen...oder sein übriges Hauskonzept ist so schlecht, dass es eben sonst nicht reicht...
Du hast hier echte Erfahrungen und echte Häuser, welche gebaut wurden bzw. noch im Bau sind bzw. bald gebaut werden...
Das sicherlich...aber es verlängert die Betriebsdauer der Therme und man hat im Sommer dann heisses Wasser in Hülle und Fülle...kannst auch dein Pool damit befüllen...
...und das wichtigste eben es reicht um die Energieeinsparverordnung einzuhalten...ergo du musst nicht noch mehr Dämmung draufpacken oder andere Kunststücke vorführen, welche sich genausowenig rechnen.
Zuletzt aktualisiert 29.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig?
1Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 228
2GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung - Seite 220
3Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? - Seite 215
4Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
5Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
9Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
11Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
12Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
15Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
16Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
17Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
19 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
20Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
