Gas-Brennwerttherme ohne Solarthermie ausreichend für KfW-70?
4,50 Stern(e) 4 Votes
James
Liebe Foren-Gemeinde,
zu Wärmepumpe etc. habe ich schon etwas gepostet und vieles Interessantes gelesen. Wir wollen bauen (massiv) und haben den Vertrag mit unserem Bauträger abgeschlossen, die Pläne sind erstellt und auch der Antrag für das KfW-Darlehen vorbereitet (das Darlehen wurde schon gewährt, aber ich benötige ja den Nachweis).
Der Architekt hat einen Jahres-Primärenergiebedarf von 36,2 kWh/(m²a) errechnet.
Heizen & Warmwasser wollen wir mit einer Wärmepumpe (IWS, Sole-Wasser, inkl. kontrollierte Be-/ Entlüftung mit Wärmerückgewinnung bis 90 (?) Prozent).
Fenster sind 2-fach-verglast, die Außenmauern insgesamt (Poroton, Dämmung, Verblender) ca. 44 cm dick.
Der Architekt hat noch eine Solarthermie-Anlage eingerechnet, zur Warmwasser-Aufbereitung. Die wollen wir aber gar nicht - und da meinte er: Dann wird Kfw 70 nicht erreicht! :confused: :(
Er meinte, die Wärmepumpe verbraucht Strom und das sei schlecht.
Würden wir eine Gas-Brennwerttherme einbauen (aber keine Solarthermie) würde Kfw 70 erreicht.
Ich hatte eher damit gerechnet, daß wir mit Wärmepumpe, Be-/ Entlüftung, Wärmerückgewinnung und der allgemeinen Dämmung mindestens KfW 70 erreichen, evtl. sogar KFW 55.
Ich bin da gerade schon ganz schön frustriert...
James
Ich sollte vielleicht erwähnen: Wir haben elektr. Rollläden und überlegen ggf., eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach zu setzen (allerdings ist das noch nicht sicher).
Musketier
Musketier
Ich würde genauso zweifeln, wie du.
Wir erreichen KFW 70 durch Einbau einer Wärmepumpe statt einer Gasbrennwerttherme und Solar.
Warum soll das bei dir andersrum sein?
Das einzige, was mir an deiner ganzen Aufzählung aufgefallen ist, sind die 2 fach verglasten Fenster.
Ihr investiert viel Geld in Außenhaut, Heizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und spart dann an den Fenstern?
€uro
...und haben den Vertrag mit unserem Bauträger abgeschlossen, ...
Ein GU/GÜ kein BT! Die rechtlichen Unterschiede sollten eigentlich bekannt sein!
....Der Architekt hat noch eine Solarthermie-Anlage eingerechnet, zur Warmwasser-Aufbereitung. Die wollen wir aber gar nicht - und da meinte er: Dann wird KfW 70 nicht erreicht! :confused: :(
Bei einer gesetzten Solewärmepumpe ist meist nicht qp´´ , sondern eher Ht´das Problem . Wie man dies mit Solarthermieanlage lösen mag oder kann, weiß wohl nur dieser Architekt! ;-) Von solch einem Blindgänger würde ich mich trennen!
....Er meinte, die Wärmepumpe verbraucht Strom und das sei schlecht.
Zum Nulltarif gibt es grundsätzlich Nichts! ;-)
...Würden wir eine Gas-Brennwerttherme einbauen (aber keine Solarthermie) würde KfW 70 erreicht.
Wie sollte das denn ohne zusätzliche Wärmedämmung(15% Regel) EEWG gehen? ;-) Weiß Der denn tatsächlich, wovon er redet?
....Ich hatte eher damit gerechnet, daß wir mit Wärmepumpe, Be-/ Entlüftung, Wärmerückgewinnung und der allgemeinen Dämmung mindestens KfW 70 erreichen, evtl. sogar KfW 55.
Bei Wärmepumpe als gesetztem Wärmeerzeuger, ist meist nicht qp´´ sondern eher Ht´das Problem, um z.B. Kfw 55 zu erreichen. Für KfW 70 meist völlig unproblematisch!
....Ich bin da gerade schon ganz schön frustriert...
Vielleicht doch eher (vorher) einen Fachmann befragen ;-)
v.g.
hanpetz
Also wir sind auch gerade an einem Kfw 70 Haus dran. Wir haben kein Solar, keine Photovoltaik. Aber Luftwasser-Wärme-Pumpe und 3 fach verglaste Fenster. Wie der Stein heißt weiss ich gerade leider nicht. Aber es ist kein Ytongg. Die Dämmung wird dann erst errechnet, sodass wir auf kfw 70 kommen.
Unser Architekt meinte nur 3 fach-Verglasung wäre heute schon Standard. Und man muss aufpassen, dass die Dämmstärke zu den Fenstern passt, dass diese nicht schwitzen.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas-Brennwerttherme ohne Solarthermie ausreichend für KfW-70?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
2Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
3Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
4Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
5Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
9Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 533
10Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
11Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
12Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? 58
13Gasheizung ohne Solarthermie? 61
14Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 443
15Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? - Seite 219
16Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
17Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
18Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
19KfW Darlehen ok oder geht es günstiger? 10
20Darlehen und Baukredit - KfW Verwendungsnachweis erstellen 11
