Garage selbst bauen - Statik berechnen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Milo3
Also 2Df Kalksandstein werden um die 2500€ kosten. Das Tor 2500€. Ringanker kann man selbst gießen. 1 Tag, 5 Helfer und es läuft. Beton ist billig, teuer ist die Pumpe. Dazu Mörtel.
Also inkl Statik, einen vernünftigen Maurer, Bauantrag und sehr viel EL, komme ich MINDESTENS auf 15k. Eher 20k.
Das wäre für diese Maße allerdings ein absoluter top Preis.
100€/cbm ist nicht gerade billig. Im Verhältnis dazu sind die Steine billig
Joedreck
Naja und wie viel braucht er für den Ringanker? 3 Kubikmeter? Gleich 300€
Im Verhältnis magst du recht haben. Absolut aber nicht. Er kommt bei einer 100qm Garage (wenn alles klappen sollte) auf 20k Kosten. Das ist mal quasi gar nichts
Milo3
Nicht vergessen:
Mindermengenzuschlag, Reduzierung der Pumpe, etc...
Pumpe wird länger benötigt als die 15min inklusive.
Pumpe muss gereinigt werden.
Am Ende biste bei 800-1000€.
Ich ziehe gerade mein Haus in Eigenleistung hoch
Joedreck
Ich hab doch geschrieben ohne Pumpe. Den Ringanker vom Kumpel haben wir auch mit selbst gemischtem Beton gemacht. War ein anstrengender Tag, aber mit motivierten Leuten, der Statik(!) und dem Maurermeister kein Problem.
Beton anmischen und reinkippen kann jeder Depp. Dafür braucht man keine Pumpe.
readytorumble
Wir haben (unter anderem) den Beton für den Ringanker vom Haus und Garage selbst gemischt und rein gekippt. Ist mir gut in Erinnerung geblieben weil es viel Spaß gemacht hat.
Im Forum Garage / Carport gibt es 599 Themen mit insgesamt 6018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage selbst bauen - Statik berechnen?
1Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? - Seite 320
2Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
3Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 635
4Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen - Seite 221
5Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
6Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter - Seite 211
7Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
8Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
9Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
10Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
11Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
12Obergeschoss Fenstersturz und Ringanker 19
13Baumangel Kältebrücke am Ringanker? 12
14Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
15Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
16Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
17Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
18Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
19Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
20Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
