Garage mit Toren vorne und hinten
4,50 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Hat jemand Erfahrung mit Garagen die ein Tor vorne und hinten haben?
Ist das ein Upgrade das ein normaler Betongaragenhersteller auch macht und was kostet sowas?
Hintergrund ist dass ich einen größeren Anhänger (6,20m lang) habe den ich hinter der Garage abstellen wollte. Dazu wollten wir eine Fertiggarage mit angebautem Carport bauen sodass man den Anhänger durch den Carport schieben kann. Das Problem ist, es fehlt für ein Fahrzeug dieser Größe einfach ein bisschen an Platz zum ausholen um in den Carport reinzukommen (d.h. der Nachbar darf keinen Zaun bauen) und hinten raus dürfte es am Haus vorbei zwar gehen, aber so richtig schön ist das auch nicht.
Die einfachste Lösung wäre natürlich einen Carport zu bauen und so einfach durchzufahren, das wäre auch die billigste Lösung. Aber eigentlich wollte ich eine richtige Garage in die es nicht reinschneit und nicht quer regnet, wo kein Marder sich am Auto vergreift. Deshalb die Idee hinten einfach auch ein Tor einbauen zu lassen, da das seltener genutzt wird darf es auch manuell sein.
Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Küche, Bad und Flur; Außenparkplätze.
hanse987
Eine Garage hat ja innen zum Wasserablauf ein Gefälle. Darauf achten, dass dann die Druchfahrtshöhe bei gleicher Sturzhöhe auf einer Seite kleiner ist.
Nemesis
Das haben wir auch geplant und ist kein Problem. Da wir das Tor hinten nur sehr selten brauchen werden haben wir dort ein günstiges Schwingtor ohne Antrieb geplant. Die, die wir angefragt hatten machen das alle. Mehrkosten überschaubar.
O
Obermuh
Konkrete Zahlen von einer Rekers Garage:
Zusätzliche Öffnung (250x213 bxh) mit Hörmann Sektionaltor und manueller Öffnung: 1390€
Aber Achtung: bei unserer 7x7m Garage musste das Tor aus Stabilitätsgründen mit 2 Meter Abstand zur Seitenwand geplant werden. Da sind die Hersteller sicherlich verschieden aber wenn du die Öffnung an einer Seite haben willst, Frage konkret nach den nötigen Abständen. Bei uns führte das dazu dass die Öffnung sich mit der Wärmepumpe überlappen würde und somit keinen Sinn gemacht hat.
WilderSueden
WilderSueden
Guter Punkt. Durchfahrtshöhe ist eh noch so ein Ding. An sich unkritisch aber mit Arbeit verbunden da ich für eine normalhohe Garage sicher die Maststütze vorne einfahren muss. Aber gut, so oft fährt man da ja nicht durch.
Mir ist heute auch noch eingefallen dass ich ja irgendwie vernünftig in die Garage kommen muss und da nebendran ja der Carport kommen soll bietet sich entweder eine Schlupftür im rückwärtigen Tor oder gleich hinten Flügeltüren an. Das ist aber jetzt alles nichts was man im Konfigurator zusammenklicken kann :/
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage mit Toren vorne und hinten
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Garage, Carport oder beides? 12
8Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
9Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
10Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
11Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
12Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
13Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport - Seite 346
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
15Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
17Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
18Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
19Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen - Seite 221
20Garage als Grenzbau - Ideen - Seite 317
