Fußbodenheizung mit "Pool"-Wärmepumpe machbar?
4,00 Stern(e) 4 Votes
laul.laulsen
Hallo, ich bin gerade dabei einen Kellerraum zu einem "Aquarienkeller" auszubauen.
Da ich hohe laufende Kosten vermeiden möchte, werde ich den Raum gut dämmen um möglichst effektiv heizen zu können. Allerdings komplett ums heizen kommt man ja in keinem Fall. Deswegen hatte ich mir gedacht das ich es vielleicht mit einer Fußbodenheizung in Verbindung mit einer Luftwärmepumpe probieren möchte. Bei meiner benötigten Heizlast von <2500kwh und meinem Anschaffungsbudget bin ich dann auf Pool-Wärmepumpem gestoßen, die vielleicht nicht ganz so effizient wie "richtige" sind, allerdings trotzdem den Strombedarf niedriger halten würden, als ein Durchlauferhitzer zum Beispiel. Bei mir würde die Luft aus einem Nebenraum angesogen werden, der natürlicherweise (durch die Lage unter der Erde und das angrenzen an den Aquarienkeller dann) im Extremfall vielleicht 5 Grad kalt wird, was den Betrieb meiner Meinung nach noch attraktiver machen würde.
Allerdings bin ich leider ein absoluter Laie auf dem Gebiet und auch mein angelesenes Wissen hat mir leider nicht das eine Problem aufgezeigt an dem es scheitern wird, obwohl ich auch öfters gelesen habe das die Leute von so einer Konstruktion eher abraten. Eine wichtige Info ist auch noch die Temperatur von 26-28 grad die der Raum erreich sollte.
Tolentino
Tolentino
Wenn du aus nem geschlossenen Raum Wärme für über 20°Kelvin Temperaturdifferenz in nen anderen Raum ziehst. Was meinst du, was passiert dann in dem ersten Raum?
KarstenausNRW
- Leistung der Wärmepumpe
- Wie ist die Effizienz bei niedrigen Temperaturen (dafür sind die Pool-Pumpe nicht ausgelegt, ggf. Frostschutz nötig)
- Eigene Umwälzpumpe nötig. Die Pool-WPs sind auf 4cbm die Stunde und mehr ausgelegt, die normale Wärmepumpe läuft auf 0,6-1cbm.
- Luftzufuhr muss zwingend von außen erfolgen!!! Alternativ das Gerät außen aufstellen.
- Ordentlich Geld auf dem Konto, um den Strombedarf zu bezahlen? Die Pool-WPs sind auf deutlich positive Temperaturen ausgelegt, bei Minusgraden ggf. gar nicht mehr leistungsfähig. Und die Pumpe, die 4.000 Liter die Stunde liefert, kostet auch ordentlich Strom (unabhängig davon, dass Du eine ordentliche Verrohrung brauchst, um die Wassermassen überhaupt bewegt zu bekommen) - die wird wahrscheinlich schon 4-6kWh Strom benötigen. Pro Tag!!! Neben dem Strom für die Wärmepumpe.
- Pool-WPs haben keine großartige Steuerung oder Heizkurve
- habe keine Lust, noch mehr Gründe aufzuführen, warum ist Idee nix ist...
laul.laulsen
Ok gut, sehe ich ein das die Idee Schrott ist... Wär auch zu schön gewesen aber auf einige Sachen hätte ich auch selber kommen können.
Gäbe es alternative Wärmepumpen die für das ganze geeignet wären und vielleicht nicht die Welt kosten? Oder ist es vielleicht sinnvoller mit einem Durchlauferhitzer oder ähnlichem zu arbeiten?
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1851 Themen mit insgesamt 26944 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung mit "Pool"-Wärmepumpe machbar?
1Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 874
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1331439
3Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 773
4Wärmepumpe/Lüftungsanlage zu hoher Energieverbrauch 25
5Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
8Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
9Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
10Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
12Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
13Wärmepumpe, Strompreise, Gaspreise - wohin geht die Reise? - Seite 320
14Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
16Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 237
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 327
19evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab - Seite 257
20Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
