Fundament außen reparieren Spaltklinker
4,70 Stern(e) 3 Votes
I
Immo2014
ich möchte gerne den Spaltklinker in unserem überdachten Außenbereich erneuern und gegen neuen Spaltklinker erneuern. Der neue Spaltklinker ist ca 0,5cm dünner wie der zur Zeit verlegte. Ich muss mit dem neuen Spaltklinker allerdings wieder auf die gleiche Aufbauhöhe kommen.
Nun zu meiner Frage:
Der Untergrund hat über die Jahre sehr gelitten und ist an einigen Stellen sehr brüchig. Ich hänge noch ein Bild mit ran. Bedeutet: Beim entfernen der alten Fliesen (Bombenfest) löst sich der Estrich Stellenweise mit ab, der Rest ist aber noch fest. Da ich im Dünnbettverfahren Fliesen werde, kann ich diese Unebenheiten nicht mit Fliesenkleber auffüllen.
Ich bin auf eine Ausgleichsmasse von QuickMix gestoßen welche ich in einer Dicke von 2-60 mm anwenden kann. Meint ihr ich kann einfach das unebene Fundament mit Haftgrund grundieren und anschließend die Ausgleichsmasse gießen?
Zweite Frage:
Wie man auf dem Bild vielleicht etwas schwer erkennen kann, bricht das Fundament an der Ecke der Trittstufe etwas großflächiger weg. Da kann ich ja auch nicht mit der Ausgleichsmasse arbeiten. Kann ich mir hier einfach ein Schalbrett vorsetzen und den Estrich wieder auffüllen ohne das dieser mir nach kurzer Zeit unter den neuen Fliesen weg bricht?
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Außenbereich eines roten Backsteinhauses mit beschädigter Stufe, Ziegelbruch und Metallgitter
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1511 Themen mit insgesamt 13361 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundament außen reparieren Spaltklinker
1Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
2Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
3Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
4Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
5Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
6Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
7Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
8Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
9Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
10Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
11Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
12Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
13Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
14Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
15Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
16Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
17Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
18Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
19Parkett und Fliesen in einem Raum 26
20Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
