Fragen zum Hausnetzwerk
4,20 Stern(e) 5 Votes
speer
ich würde auch CAT7 Kabel nehmen und Cat6 Dosen. Du hast vollkommen recht, du baust für die Zukunft. Du solltest auf Shielded Kabel achten. Kommt natürlich auch darauf an was neben den Kabeln noch alles verläuft. Das weiß aber der Elektriker.
Eine CAT5 Verkabelung und dazu noch die Adern aufgetrennt macht doch kein Mensch mehr. Das war vor 15 Jahren noch aktuell weil die heutige mögliche Bandbreite nicht zur Verfügung stand und die Adapter auch nicht mehr konnten. Genauso Glasfaser, wie willst du das Kabel an Deinen Laptop anschließen?
Speer
perlenmann
Wo habt ihr denn alle eure Gigabit Anschlüsse das Ihr Cat 7 braucht? Und selbst wenn ihr Gigabit hättet, wo schaufelt ihr die Daten runter? Habt ihr alle einen Server mit SSDs der die Bandbreite überhaupt schafft?
Wenn schon für die Zukunft, dann ist das Leerrohr die Qual der Wahl, weil dann kannst Du alles einziehen was in der Zukunft aktuell ist.
Und mal ehrlich, ich denke bevor die Bandbreite zuhause mit GB ausgelastet ist, steht dafür eine Funkverbindung zur Verfügung.
Und wozu Shielded Kabel? CAT6 ist immer geschirmt! Es gibt auch heute schon das Umsetzen von Glas auf Ethernet. Was meinst Du wie Distanzen über 100m gemacht werden? Und das CAT5 nicht aufbebröselt wird.... Du arbeitest nicht in der Branche, oder?
Ich will dir deine Verkabelung nicht schlecht reden, aber ich hinterfrage nur ob du solche Bandbreiten je nutzen wirst?!
Und wiegesagt, die 15€ würde ich auch als Mehrpreis investieren.
dismantled
@Perlenmann:
Warum bestehst Du so vehement auf der älteren Technik, wo die neue doch mit recht geringen Mehrkosten verbunden ist? Vor wenigen Jahren hat noch keiner an YouTube und ähnliches gedacht, geschweige denn an IPTV. Damals konnte man das Internet noch mit nem Modem abgrasen. Wer weiß, wo die Reise da noch hin geht. Aber fest steht wohl, dass zukünftige Anwendungen eher mehr Daten übers Netz übertragen als heute.
Auch wenn man nur im Heimnetzwerk Daten hin- und herkopieren möchte, kann ein Gigabit-Netzwerk nicht schaden. Wenn ich schon was neu mache, würde ich jedenfalls nicht damit anfangen, Kabel aufzudröseln - zumindest nicht, wenn der Preisvorteil so gering ist wie hier.
Mit den Leerrohren hast Du aber natürlich Recht. Nur so bleibt man halbwegs flexibel für die Zukunft - auch wenn man später die Dosen natürlich wieder genau da haben will, wo man kein Leerrohr liegen hat
Und ich persönlich ziehe, wenn möglich und praktikabel, eine Kabelverbindung einer Schnurlosverbindung vor - schneller, weniger störanfällig und heutzutage strahlt ja schon genug in der Gegend rum. Mit Laptops oder Tablets wird man wohl lieber WLAN nutzen, aber nen Fernseher, die Playstation oder nen Desktop-Rechner trägt man ja seltener durch die Gegend - da nehm ich lieber ein Kabel.
@swix112: Patchpanel macht auf jeden Fall Sinn. Auf die starren Netzwerkkabel, die man fest verlegt, lassen sich die Stecker auch nur schlecht Crimpen. Darum diese Kabel aufs Patchpanel legen und dann Switch- und Patchpanel mit kurzen Netzwerkkabeln verbinden. Und Du hast, wie oben schon geschrieben, einfach die Möglichkeit, flexibel auf die Anschlüsse am Patchpanel und z.B. das Telefon zu legen.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fragen zum Hausnetzwerk
1Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 10103
2Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? 24
3Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System 56
4Netzwerkverkabelung testen / durchmessen - Seite 211
5LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
6Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 322
7Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
8LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
9Netzwerk Cat 7 - Was ist das? - Seite 224
10Elektroinstallation ordnungsgemäß durchgeführt? Erfahrungen? - Seite 211
11Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 699
12Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
13Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
14Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
15Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
16Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
17Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
18Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
19Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
20Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
