Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche
4,80 Stern(e) 4 Votes
Tommes78
wir haben unsere Ausführungspläne bekommen. Es geht einmal um die Entwässerung unserer Küche und zwar ist unter der Küche unser Wohnkeller aus WU Beton. Nun soll die Entwässerung von unserer Insel auf der sich die Spüle befindet das Abwasserrohr nach unten geführt werden in den darunter liegenden Kellerraum (ist aber ein Wohnraum wg. Wohnkeller) und dann weiter zu einer Außenwand und von dort von der Decke runter gezogen werden. Hoffe konnte es verständlich erklären?!
Ich finde das ziemlich hässlich den schönen Wohnraum so zu verschandeln da ein 10cm Rohr quer durch den Raum gezogen wird und dann geht das Rohr noch mal von der Decke an der Wand runter und muss abgekastet werden.
Gibt es da keine elegantere Lösung oder will mein Bauunternehmer nur für sich die günstigste Lösung finden? Meine Laienmeinung dazu wäre, Abflussrohr in die EG Decke legen bis zu einer Raumkante ziehen und von dort aus runter gehen. So wie es es verstanden habe komme ich um die Abkastung im Keller nicht drumherum wg. dem WU Beton?
Danke im Voraus für Eure Hilfe
Polle 1967
Hallo
Bei uns ist ebenfalls ein Wohnzimmer unter der Küche, in diesem Fall hat die Baufinanzierung das Abwasserrohr im WU Beton (Ortbetonkeller)laufen lassen. Allerdings haben wir keine Insel in der Küche, in diesem Fall kann ich dir keine Info geben. Das Abwasserrohr in er Wand war kein Problem, würde mir jedoch im Vorfeld wenn du es mit deiner Baufinanzierung geklärt hast, das Rohr auf einem Plan einzeichnen. Nicht das es unbeabsichtigt angebohrt wird.
Gruß
Sebastian79
Guest
Rohr im Beton kann statische Auswirkungen haben - das kann man nicht einfach so machen, sondern muss es abklären.
Würde auch unterm Estrich verziehen und dann runter in den Keller führen.
Hallo Tommes,
haben wir nicht viel Zeit mit Deinem Grundriss verbracht? Was ist denn jetzt daraus geworden?
Tommes78
Danke für die Rückmeldungen, wie gesagt mir wäre schon geholfen das Rohr von der Mitte des Raumes an den Rand zu ziehen und dann runter. Aber dazu muss das Wand in EG Decke, also in den Estrich. Ich weiß nicht ob das machbar ist, werde ich mal erfragen.
@ypg - viel Zeit, meinst Du mich. Aber ich gebe dir Recht wir haben über unseren Grundriss ein wenig diskutiert , wie oben geschrieben sind wir gerade bei den Ausführungsplänen und den dort beschriebenen Problem.
Sonst noch jemand eine Idee dazu?
Caspar2020
Du weisst schon das ein Rohr Gefälle braucht? Nen 1cm auf 1m muss man rechnen.
Aber warum braucht ihr ein 100er Rohr für nen Spülenabfluss? Ist das nur ne Annahme, oder in den Ausführungsplänen ersichtlich?
Üblich ist doch eher ein 40/50 HT. Oder ist das ne schlachterspüle?
Wenn zu groß dimensioniert, dann kühlt es schneller ab, und damit neigt das Rohr auch zu verstopfung, da ja das fett eher wieder hart wird.
Und wie weit ist es vom von der Abflussmitte bis zur Wand? Und aus was für einem Material wird die EG Decke sein, und wie sieht dein FB Aufbau darauf aus?
Zuletzt aktualisiert 27.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5061 Themen mit insgesamt 100638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche
1Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
2Reparatur Abwasserrohr - Wie abdichten? - Seite 211
3Geschlossene oder offene Küche ? 11
4Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
5Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum - Seite 441
6Mehrfamilienhaus (3 WEH, Wohnkeller, Doppelgarage): Anregungen zur Planung 24
7Allianz Baufinanzierung Erfahrungen - Wer hat Allianz finanziert? 132
8Umschuldung in Baufinanzierung 36
9Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? - Seite 339
10Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
11Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
12Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 1541658
13Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
14Wohnzimmer Küche im Obergeschoss - Seite 218
15Nolte Küche Erfahrungen, Qualität - Preis realistisch? - Seite 22154
16Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
17Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
18Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
19Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
20Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
