Fliesen heben sich großflächig vom Badboden ab
4,30 Stern(e) 3 Votes
Gerd53
In einem kleinen Bad heben sich auf 3 Quadratmetern die Bodenfliesen nach fast 30 Jahren großflächig ab. Angefangen hat es von der Außenwand her und ist jetzt bis zur Tür fortgeschritten. Es ist keine direkte Außenwand, da die Wand wegen der Dachschräge vorgemauert wurde.
- Eine Probefliese lies sich leicht abheben. Man sieht unter den Fliesen keine Feuchtigkeit.
- In zwei WCs und zwei weiteren Bädern, insgesamt ungefähr 15 qm, sind die Fliesen stabil.
- Der Boden hebt sich im Dachstudio, Parterre und 1. Stock sind stabil.
- Vor Jahren wurde das Dachfenster einmal bei Regenwetter offen gelassen.
- Der Bodenaufbau: Betondecke, Estrich
- Könnten Bewegungen des Dachstuhls das Ablösen verursachen?
- Interessant ist, dass sich durchgängig von der Wand in Richtung Tür in der Mitte des Raumes zwei die Fliesenreihen zeltförmig gehoben haben.
- Der Estrich wurde großflächig ohne Dehnungsfug verlegt. Ob an der Tür eine Dehungsfuge verläuft ist mir nicht bekannt.
Was könnte die Ursache sein?
Weiße Fliesen auf dem Boden; mehrere Fliesen fehlen, freiliegende Unterlage sichtbar.
Zerbrochene Bodenfliesen mit freigelegtem Untergrund; Scherben liegen herum.
I
icandoit
Kleber taugt nix. Der haftet ja nicht mal an der Fliese.
War eventuell mal Frost in dem Raum?
katara1337
alte Fliesenleger Weisheit: "Fliesen halten 3 oder 30 Jahre". Also ich Tippe auch mal darauf dass der Kleber den Geist aufgegeben hat.
Zuletzt aktualisiert 09.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1383 Themen mit insgesamt 14450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen heben sich großflächig vom Badboden ab
1Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
2Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
3Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
4Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
5Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
6Fliesen selber verlegen um 6-8 Tausend Euro einzusparen? - Seite 328
7Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
8Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur - Seite 219
9Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? - Seite 324
10Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
11Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
12Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
13Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
14Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
15Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
16Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
17Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
18Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
19Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
20Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
