Fliesen auf Spanplatte entfernen
4,70 Stern(e) 3 Votes
jan2110
Wenn die Dielen drin bleiben und ich darauf Fliesen lege kommt der Boden so hoch und es gibt Kanten an den Übergängen zu den Türen.
Im Wohnzimmer lassen wir die Dielen zB und nehmen die als Boden
nelly190
Unter den Balken ist doch Estrich oder? Wenn ja dann wäre es auch eine Möglichkeit, die Balken mit raus zunehmen und dann kannst du alles mögliche rein kippen. Z.B. Estrich oder vollflächig Schüttung.
Neige
Neige
Du kannst doch auch die Platten/Dielen zwischen die Balken legen, dann haben die Fermacell-Platten auch eine vollflächige Auflage und der Aufbau ist geringer.
nelly190
Das hatte ich auch als Idee vorhin. Dann sollte aber vermutlich noch eine Ausgleichsmasse gegossen werden.
Um eine Ebene Auflage zu bekommen.
Zuletzt aktualisiert 04.05.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 335 Themen mit insgesamt 3811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen auf Spanplatte entfernen
1Fußbodenheizung unter Dielen 50
2WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
3Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
4Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
5Trockenbau auf alte Wand bringen um neebene Fläche zu schaffen? 16
6Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
7Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
8Estrich mit Goldsand 17
9Reihenfolge Estrich - Putz 14
10Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
18Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
19Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
