Fliesen auf Spanplatte entfernen
4,70 Stern(e) 3 Votes
jan2110
Wenn die Dielen drin bleiben und ich darauf Fliesen lege kommt der Boden so hoch und es gibt Kanten an den Übergängen zu den Türen.
Im Wohnzimmer lassen wir die Dielen zB und nehmen die als Boden
nelly190
Unter den Balken ist doch Estrich oder? Wenn ja dann wäre es auch eine Möglichkeit, die Balken mit raus zunehmen und dann kannst du alles mögliche rein kippen. Z.B. Estrich oder vollflächig Schüttung.
Neige
Neige
Du kannst doch auch die Platten/Dielen zwischen die Balken legen, dann haben die Fermacell-Platten auch eine vollflächige Auflage und der Aufbau ist geringer.
Abstraktes Diagramm zeigt Wandriss in Gebäudesstruktur zwischen schwarzen Wänden
nelly190
Das hatte ich auch als Idee vorhin. Dann sollte aber vermutlich noch eine Ausgleichsmasse gegossen werden.
Um eine Ebene Auflage zu bekommen.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 340 Themen mit insgesamt 3877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen auf Spanplatte entfernen
1Balkenlagen Decke/Fußboden renovieren - Probleme und Fragen 14
2Fußbodenheizung unter Dielen 50
3WPC Dielen auf Stahlkonstruktion - Unterkonstruktion unklar 18
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
5Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
6Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
7Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
8Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
9Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
10Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
11Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
12Trockenbau auf alte Wand bringen um neebene Fläche zu schaffen? 16
13Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen) 20
14Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
15Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil 34
16Hellhöriges Mehrfamilienhaus, wie die Zwischendecke sanieren? - Seite 317
17Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 532
18Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 531
19Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
20HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
