Firsthoch offener Raum ohne Kniestock
4,80 Stern(e) 9 Votes
I
Ideensucher
Da ist alles moeglich von "Dunkel dank wenig Licht und dunklen Holzbalken" bis hin zum "freundlichen Kinderzimmer dank grossem Dachflaechenfenster und heller Wandfarbe"
Deadree
@Deadree, super, danach habe ich gesucht. Sieht chic aus, vor allem durch das viele Licht. Bei uns ist lediglich ein Doppelflügelelement in Südausrichtung geplant, das wäre dann die Traufseite, zur Wand zum Flur hin werden die Zimmer dann höher. Habt ihr etwas mit dem dazugewonnenen Raum i.S.v. Hochbett o. ä. vor oder bleibt es frei?
Wir planen definitiv in den Kinderzimmern ein Hochbett einbauen zu lassen. Dafür haben wir auch schon in der entsprechenden Höhe Steckdosen geplant, dass man dann auch Handy etc. anstecken kann.
Durch die hohen Decken bietet sich das natürlich an. Wir haben in jedem Zimmer 2 Doppelfenster geplant, weiß gekalkte Holzdecken und Eichenböden. Dadurch sollte es auch nicht dunkel und ungemütlich werden.
seniordingdong
Der Architekt meint, dass dort genau so die ⅛ der Grundfläche als Fenster gelten, da die Raumhöhe wohl nichts am Licht ändert.
Es geht Dir aber um das ausgebaute Dachgeschoss OHNE Kniestock. Um wieviel Dachneigung sprechen wir? Am besten, Du zeichnest Dir mal einen Schnitt ein. Sollen die Zimmer auf Giebelseite liegen oder Firstseite?
Irgendwie hab ich das Bild von einem Wigwam im Kopf.
seniordingdong
Es sind 25° Dachneigung, die Kinderzimmer sind auf der Firstseite mit Südausrichtung. Die Kinderzimmer sind 13, 13 und 16 m² groß. Es wird letztlich eine Raumhöhe von etwa 1,5 m am höchsten Punkt gewonnen.
Hier der Schnitt:
Querschnitt eines Hauses: Dach, Treppe, Tür und Innenraumdarstellung
Ich seh jetzt aber einen Kniestock, nämlich einen 2-Geschosser.
Nun, da muss man aufpassen, dass es nicht ungemütlich wirkt, wenn der Raum höher wird als breit - es kann eine Röhre entstehen.
Es gibt hier einige, die haben das. Auch mit Foto hier gezeigt. Ich mochte es nicht leiden, der Bauherr schon. Ich weiß leider nicht mehr, wer das war.
Ich hatte es auch im alten Haus: Giebel geteilt für 2 Kinderzimmer - das hatte kein gutes Raumgefühl. Ein großes Zimmer hat davon wieder profitiert.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Firsthoch offener Raum ohne Kniestock
1Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
2Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
3Einfamilienhaus, 3 Kinderzimmer, 2 Bäder, ca. 10,5x10,5 m2 - Seite 331
4Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock - Seite 210
5Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? 13
6Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
7Kniestock nachträglich gesenkt 34
8Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
9Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
10Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
11Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
12Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
13Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig - Seite 216
14Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
15Stadtvilla oder klassisches Satteldach-Haus? Vorteile? Kosten? - Seite 451
16Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
17Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
18Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
19Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
20Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant? - Seite 233
