Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll?
4,40 Stern(e) 5 Votes
world-e
macht eine Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Sinn? Habe dazu schon verschiedenes gelesen. Ohne Feuchterückgewinnung sei die Luft gerade im Winter zu trocken. Speziell für Allergiker. Andere schreiben wieder, dass man gerade in Häuser in Holzständerbauweise die Feuchtigkeit draußen lassen will und man sich den Mehrpreis für eine Feuchterückgewinnung sparen kann.
Was ist Euere Meinung dazu? Danke
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ob nu Holz oder Stein...im Winter sinkt die Feuchtigkeit mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Bereich von 30%
Wenn du damit leben kannst dann kannst du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Feuchterückgewinnung nehmen, aber hätte es meine damals mit Feuchterückgewinnung gegeben dann hätte ich es definitiv genommen.
Ebbi_82
Also mir wurde bei der Auswahl der Kontrollierte-Wohnraumlüftung empfohlen erst mal den normalen Wärmetauscher zu nehmen (vor allem um die Baufeuchte raus zu kriegen) und wenn die Luft irgendwann im Winter zu trocken wird könnte ich immer noch den Feuchterückgewinner nachrüsten. Wenn ich den das ganze Jahr drin hab holt er ja auch die sehr feuchte Luft im Sommer wieder zurück. Das will ich eigentlich nicht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das ist Unsinn...eine Nachrüstung ist eher eine Notlösung und sollte nicht der Weg sein...die meisten Anlagen lassen sich auch nicht nachrüsten...so dass die Auswahl eigentlich nur auf wenige Modelle dann reduziert ist...und eben der Preis für einen Wärmetauscher mit Feuchterückgewinnung beträgt etwa die Hälfte des Preises des kompletten Geräts...
Im Sommer ist es völlig egal was du für einen Wärmetauscher verbaut hast...die Luft wird nicht feuchter als diese schon ist und auch nicht wirklich trockener...da ja die Feuchteaufnahme begrenzt ist...
Im Winter trocknen die Anlagen dagegen die Häuser aus, einfach nur durch den großen Temperaturunterschied innen/außen salopp gesagt...ist ein komplexes Thema, aber man hat dir leider Quatsch erzählt...
merlin83
Ich hatte das Thema Luftfeuchtigkeit bei einem Haustechniker angesprochen - Visionair Kontrollierte-Wohnraumlüftung war geplant. Er meinte dass feuchte Blumentöpfe ausreichen um die Luftfeuchtigkeit zu halten. Gibt's dazu Erfahrungen? Kann vielleicht einer mal berichten, der eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne feuchterückgewinnung betreibt?
nordanney
Wir haben zwar keine feuchten Blumentöpfe (ich glaube auch nicht, dass sie etwas nützen), aber eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Feuchterückgewinnung.
Uns stört die trockene Luft nicht - Feuchtigkeitsprobleme im Haus sind mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung unvorstellbar . ABER es sind im Winter nur 30% Luftfeuchtigkeit (+/-), den einen oder anderen mag das dann stören (z.B. trockene Augen, Hustenreiz o.ä.). Selbst ausgiebiges Kochen hilft höchstens für eine sehr kurze Zeit. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung läuft "nur" auf Stufe 3 von 8.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll?
1Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 539
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun - Seite 229
3Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? - Seite 216
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 1071
5Belüftung und Entlüftung mit Feuchterückgewinnung? - Seite 213
6Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! - Seite 331
7Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
8Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? - Seite 318
9Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 554
10Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? - Seite 212
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Trockene Luft - Luftbefeuchter die richtige Lösung? - Seite 531
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
15Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
17Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 526
18Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
1920% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau - Seite 4113
20Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
