Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz
4,30 Stern(e) 24 Votes
MayrCh
und auch dass es laut ist
Was ist laut?
Was ist "zu" laut? Unter welchen Randbedingungen? Unter welchen baulichen Voraussetzungen?
lauter als normal
S.o. Was ist denn "lauter als normal?"
Die Welt ist nicht nur schwarz-weiß. Der Trend geht zwar dazu, sämtliche Gegebenheiten auf diese beiden Zustände herunterzubrechen, jedoch geht das fast immer in die Hose. Gerade bei nicht ganz trivialen Thematiken wie Bauphysik und Bauakustik sowieso nicht. Es kommt ja auch keiner auf die Idee, ne BD-Messung mit ner Luftpumpe und nem feuchten Finger zu machen und dann zu sagen, das Haus wäre "nicht dicht".
Snowy36
Es ging darum zu bewerten ob ein Fenster Tausch was bringt . Und ich bleibe dabei dass er messen kann selbst ob ein Fenster Tausch etwas bringt indem er herausfindet ob der Schall durch Scheibe oder Wand kommt .
MayrCh
Klar, den Einbaumangel oder falsch ausgeführte Bauteilanschlüsse kannst du durch Ohr-Auflegen identifizieren und klassifizieren. Und dann natürlich mittels Fenstertausch in höhere SSK beheben.
Bookstar
Fenster sind immer die Schwachstelle, da nur 30db Rdw. Wände haben idR 40 aufwärts. Woher nimmst du dein Wissen mit den Bemängeln? Habe ich das überlesen?
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 490 Themen mit insgesamt 4531 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus, hellhörig/schlechter Schallschutz
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
8Fenster zwischen 2 Räumen 13
9Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
10Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
