Fenster über einer Hausecke? Innen- oder Außenstütze?
4,30 Stern(e) 3 Votes
hg6806
Hallo Leute,
wir würden gerne 2-3 Fenster über eine Hausecke haben.
Jetzt meinte aber der Architekt, dass man entweder eine Stütze von innen bräuchte oder aber generell außen in der Ecke noch ein Stück Mauerwerk, also 36cm, beibehalten müsste und einfach nur die Fenster zusammenrückt.
Erster Vorschlag ist von außen definitiv stylischer, aber wie schaut das von innen aus? Hat mal jemand Bilder von dieser Stütze von innen?
Schöne Grüße
Tobias
emer
emer
Da gibts auch andere Möglichkeiten.
Die von deinem Architekt vorgeschlagenen sind sicher die Preisgünstigeren, was die Statik angeht.
Ich will niemanden bewerben ....
mußte trotzdem den Link entfernen; gleiches Recht für alle
Grüße, Bauexperte
Bauexperte
Bauexperte
Hallo Tobias,
Du brauchst nicht generell eine Stütze, nur diese Fenster über Eck sind nicht gerade preiswert und zur Verschattung empfiehlt sich eine Außenjalousie. Dies wissend, hat Dein Architekt Dir imho die o.g. Lösung empfohlen.
Du kannst die Stütze ruhig wählen, dann wird sowohl innen als auch außen mit Kunststoff verkleidet, so daß es optisch als ein Fensterelement erscheint. Der Vorteil: durch die Stütze ist genug Futter, 2 getrennte Rollläden zu verbauen und es ist insgesamt preiswerter.
Grüße, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 20.10.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1358 Themen mit insgesamt 15501 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster über einer Hausecke? Innen- oder Außenstütze?
1Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
2Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? - Seite 550
3Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
4Eingeholte Angebot für Fenster überraschend - Seite 213
5Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 9104
6Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
7Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster - Seite 548
8Baukostenkalkulation Einfamilienhaus Architekt ohne Eigenleistung - Seite 452
9Fenster & Türen einbau nicht normgerecht - Seite 328
10Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
11Fenster Anordnung - Seite 210
12Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
13Innenraum Gestaltung - Fenster 14
14Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
15Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
16Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
17Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
18Fenster zwischen 2 Räumen 13
19Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
20Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
