Feedback für Badplanung erwünscht
4,80 Stern(e) 4 Votes
Knallkörper
Hallo Leute,
ich habe heute die aktuellste Zeichnung für unser Haupt-Badezimmer mit Sauna erhalten. Ich würde mich freuen, wenn einige der erfahrenen User und sonstige Häuslebauer ihre Meinung dazu kundtun könnten.
Die Innenwände sind fertig gemauert, auch die Wand der Sauna. Ich hoffe, dass ich das Innenmaß der Sauna im Rohbau mit 2,30m richtig vorgegeben habe. Ich meine, der zusätzliche Wandaufbau dürfte 15cm nicht übersteigen, dann bleiben 2,00m für die Liegeflächen, was ausreichen dürfte.
Das Dachfenster im Bad kann wahrscheinlich nicht mehr vorschoben werden, da der Zimmermann schon mit der Fertigung durch ist. Zumachen geht natürlich. Ich habe noch leichte Bedenken, dass das Fenster dort etwas reingequetscht aussieht. Aber das zusätzliche Licht reizt mich, außerdem ist unter dem Doppelflügelfenster mehr Raum zum Stehen und Sitzen.
Die Badewanne soll eine Squaro Edge in 190x90 werden. waschtische 80 oder 90cm breit, WC ist ein iCon Rimfree, Dusche eine Bette 100x120cm in Stahl.
Wir haben 2 Fallrohre fürs Abwasser. Eins ist im Plan rechts oben, eins zwischen den Waschtischen und dem WC. Frage: Müssen beide übers Dach entlüftet werden?
Würde mich auch über Anregungen für eine andere Anordnung der Sanitärgegenstände freuen.
Danke.
Wenn ich überhaupt etwas ändern würde, dann die Wanne unter die Schräge setzen, also drehen. Das hätte den Vorteil, dass man mehr Fläche für Kopffreiheit davor hätte, dadurch eine quadratische Bodenfläche und nicht diesen schmalen "Flur" zwischen Dusche und Wanne. Die sitzbank ist eh nicht tauglich zum Sitzen ;)
Der Kniestock ist wie hoch?
Knallkörper
Hallo Yvonne,
ich dachte mir, die Sitzbank könnte man auch ein wenig weiter vorziehen. Der Kniestock ist 1,03m, unter dem Fenster hat man aber direkt 1,50m, wenn die Zeichnung so stimmt.
Hallo Yvonne,
...macht Dir wahrscheinlich dennoch einen krummen Buckel.
Ich würde die Sitzbank dann ggü der Dusche machen, also Sitzbank und Wanne tauschen. Die Sitzbank wird doch wohl in Höhe Wanne Gemauert und gefliest? Dann wird sie eh als Ablage dienen ;) sitzen kann man auch gut auf dem Wannenrand. Oder wollt Ihr nach der Sauna dort noch Tee trinken oder ruhen?
Knallkörper
So in der Art haben wir uns das gedacht. Ich wollte die Sitzbank eher noch etwas tiefer bauen lassen, dann mit ein paar Fächern für Saunatücher unten drin. Die Sitzfläche vielleicht sogar aus Holz.
Die Badewanne unters Fenster drehen, das wird nicht so gut funktionieren. Im Bereich des Fensters kann keine Vorwand sein, weil das Fenster wegen der Bauhöhe von 1,40m direkt am "Knick" zwischen Kniestock und Dachschräge oder kurz darüber eingesetzt werden muss.
Also die Sitzbank ist auch niedriger als die Badewanne.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14291 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback für Badplanung erwünscht
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Anschluss Badewanne an Dusche 21
4Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
5Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
6Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
713.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
10Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
11Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
12OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
13Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
14Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
15Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
16Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
17Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
18Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 422
19Von Bad-Aufmusterung erschlagen - Alternativen? 59
20Badezimmerlayout Elternbad 152
