evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab
4,70 Stern(e) 3 Votes
Joedreck
Nehmen wir die 8000kwh und ziehen für normalen Strom ab kommt man bei 6000kwh raus. Gute Luft-Wasser-Wärmepumpe mit guter Hydraulik haben einen COP zwischen 3,5-4,5. aber selbst mit nem COP von 3 wären das 18000kwh an Wärmebedarf. Das klingt entweder nach 300qm, schlecht eingestellter Wärmepumpe oder ne miese Dämmung. Ich würde tatsächlich vorsichtig sein
Chris1982_1
Also, nachdem ich eben nochmal kurz mit dem Verkäufer telefoniert habe, liegt seine Abschlagszahlung für den Strom tatsächlich bei 210€ monatlich. Also kommt Deine Rechnung wirklich hin.
Das Haus hat 198Quadratmeter, keine Dämmung.
bzgl. COP: A7/W35 Heizleistung knapp 10kW, CoP 4,4.
Reichen die Angaben?
Kommt mir auch alles ein wenig zu viel vor.
Kann die Pumpe besser eingestellt werden (wenn ja, wie bzw. auf was kann ich achten) oder ist die fehlende Dämmung der limitierte Faktor bei der Rechnung?`
Danke für Eure Rückmeldungen
X
xray107
Was sagt der Energieausweis bzgl. Jahres-Primärenergiebedarf?
Nicht, dass man die Werte für bare Münze nehmen kann, aber wenn die Meilenweit von der Realität entfernt sind, dann würde ich mir so meine Gedanken machen...
Hier gibt es eine Energieberatung von der Verbraucherzentrale für sehr schmales Geld. Evtl. könnt ihr entsprechendes in Anspruch nehmen und mit allen vorliegenden Fakten/Dokumenten dort aufschlagen.
Der COP klingt doch erstmal OK (Praxiswert oder Datenblatt)?
Nordlys
Nordlys
Ungedämmte Häuser mit dem Baujahr gibt es nicht. Es kann wohl sein, dass es mit dickem Porenbeton gebaut wurde, den man dann lediglich verputzt hat. So ein Wandaufbau ist aber auch gedämmt, nämlich die Luft im Stein ist die Dämmung. Von ungedämmt ginge ich nicht aus.
Die Pumpe ist sicher nicht gut eingestellt, dennoch wird es wohl eine stolze Stromrechnung auch bei korrigierter Einstellung.
Jedoch mal anders. Magste das Haus? Ist es preiswert? Gar günstig? Dann greif zu. Wenn Du 210 für Strom gibst sind das 2520 im Jahr. Für Energie. Bei Gas hättest bei der Hausgröße auch 1500 plus 800 Strom gäbe 2300,- So what, irgendwas ist immer. Karsten
Joedreck
Von wann ist denn das Haus?
Die Daten die du geliefert hast, ist wohl vom Datenblatt.
Mit der Baubeschreibung vom Haus könntest du eine Heizlast abschätzen. Dort auf Dämmung etc achten. Auch Fenster sind wichtig.
Es gibt in einigen neuen Häusern komplett falsch eingestellte Wärmepumpe. Das kann man in den Griff bekommen.
Aber erstmal Daten zum Haus bitte.
Chris1982_1
COP ist aus dem Datenblatt entnommen.
Primärenergiebedarf liegt bei 65kWh pro Quadratmeter pro Jahr. Danke für den Hinweis der Energieberatung bei der Verbraucherzentrale.
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26771 Beiträgen
Ähnliche Themen zu evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab
1Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 433
2Vertragsprüfung Bauherren-Schutzbund, Verbraucherzentrale 12
3Hilft Verbraucherzentrale bei Hausbau weiter? 17
4Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
5Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
6Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
7Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
8Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 588
9Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
10Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 6115
11Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
12Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 952
14Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
15Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
16CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
17Einfamilienhaus Bauen in NRW - Seite 15103
18Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
19Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
20NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 7132
