Erster Grundriss – bitte um Kritik/Tipps
5,00 Stern(e) 3 Votes
Project_IV
vielen Dank für die Meinungen.
Wir tendieren aktuell auch eher in Richtung der Variante B, da wir uns mit der Ausrichtung gen Garten und dem gemütlicheren Wohnbereich immer mehr anfreunden können.
Es ist aktuell tatsächlich so, dass durch die Position des Ofens im EG der Flur im OG so "kompakt" gestaltet ist
=> der Kamin befindet sich direkt hinter der Schlafzimmertür im OG (ist im Plan nicht eingezeichnet)
Wird die Position des Kamins verändert, so könnte auch der Flur im OG größer werden
- eine Option ist es, den Kamin an eine Außenwand zu platzieren (wohlwissend, dass dies kein idealer Platz für einen Kamin darstellt)
=> ein weiterer Nachteil ist es, dass dadurch noch weniger Fläche für ein Schrank/ein Sideboard im Wohnzimmer verfügbar wäre (macht mir aktuell bereits ein wenig Sorgen)
Eine Tür von der Diele direkt zur Küche haben wir uns auch bereits überlegt, dann aber erst mal wieder verworfen, da wir uns nicht sicher waren, wie viel Platz die Küche benötigt.
Seht Ihr weitere Optionen, wenn bspw. die Hausaußenmaße verändert werden (aktuell 9 x 11m)?
=> wir wollen alle Optionen durchdenken, bevor wir "radikaler" vorgehen und bspw. das zusätzliche Arbeits-/Gästezimmers im EG wegfallen lassen
Wir planen weiterhin einen Keller; der Kniestock soll bei ca. 1,20 m liegen (mit einer Dachneigung von ca. 42 Grad).
@kbt09: Was genau könnte am Gäste-WC (inkl. Dusche) nicht funktionieren?
Vielen Dank.
Schneckham
Der Platz bei beiden Varianten sieht relativ eng aus neben den Toiletten.
Bei Variante B sieht auch der Bereich zwischen Waschbecken und WC Wand recht gering aus.
Generell sehen die Innenwände zu dünn aus, was auch noch Platz nehmen würde.
Was soll es den für eine Treppe werden?
Soweit man das ohne Maße und mit den nicht gut erkennbaren Badteilen sagen kann:
Gäste-Bäder:
- Variante A - Duscheinstieg oder Waschbeckennutzung ... wie?
- Variante B - Durchgang Waschbecken / Schammauer
Und noch mal, du kannst im OG nicht mit einem Flur mit Rohbaumaß 82 cm planen. Kannst natürlich schon, aber, was ist denn das für ein Flur.
Der Carport könnte je nach Autolänge schlecht benutzbar sein.
Im Gäste-WC braucht es keine Schamwand. Tür mal verschieben und spiegeln... Und nach bosy online Installationsmaße googeln, damit auch der Duscheinstieg klappt und natürlich entsprechend alles anpassen
Project_IV
OK, dann wird das Gäste-WC nochmals "überarbeitet".
Auch den Hinweis zur Tür von der Diele zur Küche werde ich mit aufnehmen.
Hat noch jemand eine Idee/Anregungen zur Position des Kamins bzw. zu evtl. angepassten Hausaußenmaße?
Vielen Dank.
Kisska86
Kisska86
Was ist denn mit dem Vorschlag Maxime 305 geworden???
Ich finde eure Variante ist irgendwie falsch verteilt... Zu großer Flur im EG, tu kleiner im OG. Und unten zu wenig Abstellfläche...
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88006 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Grundriss – bitte um Kritik/Tipps
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 2107
2WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 744
3Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
4210qm Einfamilienhaus - erbitte Vorschläge zur Optimierung - Seite 434
5Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
6Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
7Grundrissplanung Einfamilienhaus 164qm / 2 Vollgeschosse Optimierung 67
88,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 1069
9Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
10Planung Einfamilienhaus in Norden NRW´s - Meinungen zur Planung gewünscht... - Seite 213
11Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 747
12Bad Bilderthread - Zeigt her eure Badbilder! - Seite 3117
13Grundriss für 11m x 8,25m ok? - Seite 743
14Grundrissplanung 2 Geschosse und Walmdach - Seite 459
15Grundriss Bungalow 150m² - Meinungen erwünscht 30
16Grundrissplanung Einfamilienhaus 160qm - Eure Meinungen sind erwünscht - Seite 218
17Grundrissplanung für unser Einfamilienhaus Einfamilienhaus in SH - Seite 3127
18Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
19alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
20Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
