Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Joedreck
Ja, das ist top! Haben wir beim Bekannten an einem Tag realisiert. Großes Grundstück und eigener Baggerfahrer.
Wer so eine Chance hat, muss sie nutzen!
Lumpi_LE
Kosten Grabenkollektor unter 2.500€; Förderung 4.500€. Im Vergleich zur Luft-Wasser-Wärmepumpe also Geld gespart, dazu weniger laufende Heizkosten, allein die passive Kühlung ist Gold wert, keine nervige Außeneinheit... Jahresarbeitszahl >5,5...
Milchmädchenrechnung, da Grabenkollektor in Eigenleistung gebaut.. Ich weiß. Aber das waren inkl. Planung keine 3 Tage.
Ja das ist cool, in dem Zusammenhang ist mir auch gerade eingefallen was ich unterschlagen habe: gibt man 12000€ für bspw eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Nibe aus rechnet es sich dann doch sehr schnell. Ich habe eine deutlich günstigere Luft-Wasser-Wärmepumpe zu welcher sich im Vergleich di Sole-Wasser-Wärmepumpe nicht lohnt.
lumipas
Wir planen ein Kfw 40 plus Einfamilienhaus in NRW mit einer Sole-Wärmepumpe, einer Lüftungsanlage sowie einer Photovoltaikanlage mit 6,3 KWp und einem Speicher mit 6,4 kWh. Rahmendaten: 200 m2 Wohnfläche 50m2 Nutzfläche (Garage /Keller / beides beheizt ), 4 Personen, davon 2 Kleinkinder.
Der Wärmepumpenhersteller hat mir mitgeteilt, dass ich lediglich eine Kälteleistung von 4,6kW dafür benötige. Er ist der Auffassung, dass eine Heizleistung von 6 kW vollkommen ausreichend ist. Das bereitet mir natürlich grosse Sorgen, vor allem wenn ich die Bohrmeter mit euren Vergleiche. Vorgesehen sind bei mir nämlich nur 99 m. Was meint ihr?
Die Angebote für die Bohrung schwanken dabei extrem stark von ca. 5500 EUR bis 12000 EUR ist alles dabei. Worauf muss ich bei dem Vergleich der Bohrpreise achten?
Welche Wärmepumpe würdet ihr mir empfehlen?
boxandroof
Mach eine Raumweise Heizlastberechnung, plane die Fußbodenheizung basierend aif dieser mit geringer Vorlauftemperatur (z.B. 30 Grad). Im Ergebnis siehst Du auch die Heizlast für das gesamte Haus und kannst dementsprechend die Wärmepumpe dimensionieren.
lumipas
Ein Bohrunternehmer rechnet dabei mit 55 Watt Entzugsleistung pro Bohrmeter bei 2400 Betriebsstunden pro Jahr.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? - Seite 442
2Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
3Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
7Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
8Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
9Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
10KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
11Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
12Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
13Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
16Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
17Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
18Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
19Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
20Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
