Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe
4,70 Stern(e) 3 Votes
lars909
wir haben derzeit etwas Schwierigkeiten mit unserer Installation. Die Sanitärfirma möchte vor unseren Zählerschrank die angebotene Kontrollierte-Wohnraumlüftung installieren, wodurch jedoch dann vor dem Zählerschrank keine 120cm Arbeitsfreiheit mehr gegeben sind (es blieben nur 95cm). Um kein Risiko einzugehen, wollen wir die Vorschrift unbedingt einhalten. Dadurch entsteht jetzt ein kleines "Platzproblem". Es würde sich lösen, wenn wir den Pufferspeicher nicht unmittelbar neben die Erdwärmepumpe stellen würden, sondern diese aus dem kleinen Technikraum rausnehmen und im Hauswirtschaftsraum platzieren. Entfernung wäre dann ca. 4 Meter, eher weniger.
Kann man das machen?
Warum frage ich das hier? Weil wir uns erst die kommenden Tage mit den Gewerken treffen und ich bis dahin vorbereitet sein möchte.
Lieben Dank für alle Antworten.
Viele Grüße
AxelH.
AxelH.
Hallo, es gibt auch Erdwärmepumpen, die den Pufferspeicher integriert haben. Vielleicht wäre das ja die Lösung des Problems?
lars909
Erstmal vielen Dank für den Input. Die Idee hatte ich auch schon. Unsere Wärmepumpe hat 185 Liter Warmwasserspeicher, zusätzlich haben wir 120 Liter Pufferspeicher. Das Haus hat 170qm, zwei Duschen, eine Badewanne.
Welche Geräte haben ausreichend Pufferspeicher?
nordanneyX
Ist der zu groß? :) Ich habe keine Ahnung…
Sagen wir es anders: Er ist unnötig. Kannst hier im Forum mal nach Pufferspeicher und Wärmepumpe suchen. Da gibt es diverse Threads.
Fazit: Unnötig und im Zweifel kontraproduktiv. Falls aber nicht zu vermeiden, dann z.B. 20 Liter in den Rücklauf einbauen lassen.
P.S. Wie viele Personen seid Ihr? Zu zweit reichen die 185 Liter Warmwasser. Mit zwei Kids nicht - bzw. Frau/Mann in der Badewanne mit 120 Liter warmem Wasser + der erste geht duschen = der zweite unter der Dusche duscht kalt...
Ich bin Single mit drei Mädels - nach drei Duschgängen bleibt für mich nur noch 25 Grad warmes Wasser. Bei 300 Liter Speichervolumen :eek:
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1859 Themen mit insgesamt 26994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe
1Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
2Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 228
3Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
4Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
5Duschen Pufferspeicher - Seite 215
6Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
7Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
9Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
10Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
11Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
12Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 23491
15Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
16Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
17Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
18Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
19Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
20Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 222
