Energieverbrauch messen, tracken, monitoren
4,70 Stern(e) 3 Votes
nordanney
Ich will meine größten Verbraucher ausfindig machen und wenn dann gleich richtig.
Ich stelle mir bei solchen Themen immer die Frage, was ich dann mit der Antwort mache?
Den Trockner, die Waschmaschine, den Herd usw. muss ich ja trotzdem weiterhin bedienen.
Ich weiß dann zwar, was mit das abendliche TV-Programm in Cent und € kostet, aber schaue ich deshalb weniger fern?
Also was ist Dein Ziel, wenn Du die größten Verbraucher gefunden hast bzw. welche Maßnahmen willst Du daraus ableiten (die den technischen Aufwand, der auch ins Portemonnaie geht, rechtfertigen)?
MachsSelbst
Eben. Sinn macht das z.B. nur, wenn du die Messung gleich mit einem Aktor kombinierst, um die Geräte nicht im Standby laufen zu haben oder den Router oder Accesspoint zeitweise abzuschalten. Was nervig ist, wenn im Urlaub Montagabend der Fernseher um 23h00 ausgeht, weil man das vergessen hat rauszunehmen.
Deswegen kannst du das in der Küche auch gleich vergessen eigentlich. Ne Kaffeemaschine braucht halt Energie, aber deswegen trinkt man ja nicht weniger Kaffee.
Und beim Standby sind die Geräte auch immer besser geworden in den letzten Jahren. Lohnt sich oft gar nicht mehr die mit nem Aktor wegzuschalten weil der Aktor ja auch Energie braucht, 24/7.
Tolentino
Tolentino
Um herauszufinden ob vielleicht der Verbrauch einzelner Geräte evtl nicht in Ordnung ist.
Wenn ich nämlich Heizung und Warmwasser abziehe, dann verbrauchen wir über 6.000 kWh/a. Das halte ich für zu viel.
Gut, da fehlen dann noch Pumpenstrom der Heizung und Lüftungsanlage, da diese die Vaillant ja in ihren Energieverbrauch nicht einrechnet.
Die Pflanzlampen meiner Frau - hier hatte sie selbst sich schon fernsteuerbare Zwischensteckdosen geholt, die auch messen können-, die ich Anfangs in Verdacht hatte, steuern nur zu ca. 900 kWh bei (auch schon viel, aber kann nicht das Gros sein).
Ich habe ja die Kühlgeräte im Verdacht (mehr Verbrauch als angegeben? undicht?) oder dass der Herd auch in Ruhe was zieht oder mein Heimrechner, Switch, keine Ahnung.
Momentan bin ich aber blind unterwegs.
Tolentino
Tolentino
1. Weil ich faul bin.
2. Weil ich mir vorstellen kann, dass der Verbrauch schwankt und ich gerne eine längere Beobachtungsphase pro Anschluss hätte.
Aber ja, darauf wird es wohl hinauslaufen - habe mir jetzt nen dreierpack Dosen geholt...
Im Forum Smarthome gibt es 153 Themen mit insgesamt 3476 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieverbrauch messen, tracken, monitoren
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
3Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
6Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
7Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
9Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
10Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
11Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 673
12Reale Heizungs-Verbrauchswerte - Erfahrungen - Seite 746
13Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
14Ikea Metod und Herd auf Höhe 50cm anbringen möglich? 13
15Altbau unbekannte Steckdose - Starkstrom für Herd? 11
16Küchengeräte - Herd, Ofen, Mikrowelle und was es so braucht! - Seite 3225
17Abluftsysteme für Herd nach "unten" gut? 13
18Backofen / Herd - Induktion, schwarz 12
19Energie"Konzept" für alten Bauernhof - Seite 330
20Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
