Elektroinstall. in der Elementdecke statt auf dem Fußboden
4,70 Stern(e) 3 Votes
annab377
Hallöchen zusammen,
nach meinem gestrigen Erstberatungsgespräch mit dem Elektriker meinte dieser, dass er die Elektroinstallation lieber über die Elementdecke (sprich bevor man Beton aufgießt, entsprechende Leerrohre auf der Elementdecke legen und von unten bei der Decke dafür die Löcher bohren) machen würde, anstatt nach dem Aufgießen des Betons auf der Decke / auf dem Fußboden / im Estrich.
Hhmm, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass er es nachträglich über den Fußboden machen will. Da ich nun etwas hin und hergerissen bin, wollte ich fragen was für Vor- und Nachteile denn die Elektroinstallation in der Decke hat.
Klarer Vorteil ist, dass man bei der Dämmung/Schallisolationsschicht nicht um die Rohre der Elektroinstallation rumschneiden muss, weil der Fußboden plan ist und dort eben keine Rohre liegen. Die Dämmung auf die Decke legen wollte ich selber machen, also hätte ich mich da schon auf das "Ausschneiden" für die Rohre eingestellt. Jetzt denke ich,. dass die Installation in der Decke vermutlich teurer kommt, weil dort ja viele Löcher gebohrt werden müssen usw. anstatt nach der Decke alles vom Steigschacht auf dem Boden zu verlegen.
Was meint ihr bzw. für was habt ihr euch entschieden und aus welchem Grund?
Lasst mal bitte hören, was ihr meint.
Grüßle
PS: Weil ich hier schon gehört habe, man solle dann bei der Installation in der Elementdecke gleich auch die Kabel in die Rohre ziehen, anstatt dies erst später zu machen, meinte der Elektriker "Dann kann es sein, dass die Kabel beim Aufschütten ab und an beschädigt werden. Er zieht lieber später durch und merkt im Einzelfall "gut, das Rohr ist dicht, muss ich einen anderen Weg gehen." Das sei besser, als später bei der Inbetriebnahme festzustellen Kabel xy ist beschädigt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn er das so machen will (ggf. immer macht) dann lass ihn. Das ist eher die Frage ob man jetzt das grüne oder das rote Kleid kaufen soll.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Ähnliche Themen zu Elektroinstall. in der Elementdecke statt auf dem Fußboden
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
3Einschätzung Kosten Elektroinstallation (Süddeutschland) 21
4KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 867
5Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
6Kostenschätzung Elektroinstallation - Seite 328
7Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten 26
8Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
9Dachboden Fußboden aufbauen 24
10Kabel für Außenlampe zu kurz 11
11Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
12WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
14Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
15LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
16Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
17Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
185-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
19Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
20Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
