kkk27272927.02.18 10:27Mycraft schrieb:
das macht doch schon die AT Regelung.Die AT gibt einen möglichen Wärmebedarf vor, der aber nicht dem tatsächlichen Wärmebedarf entsprechen muss, da halt nur die Außentemperatur als Basis genommen wird, sämtliche andere Randbedingungen (Sonneneinstrahlung, Wind) nicht berücksichtigt werden.
Knallkörper27.02.18 10:33Die Rücklauftemperatur kann sicher als ein weiterer Parameter in die Regelung einfließen. Aber nur dann, wenn gleichzeitig der Volumenstrom gemessen wird oder immer gleich ist.
Knallkörper27.02.18 20:47Das wirst du ausprobieren müssen. Die Räume mit höherem Wärmebedarf und/oder weniger Heizfläche bekommen maximalen Durchfluss. Das sind fast immer die Bäder. Die Vorlauftemperatur regelst du so, dass hier die gewünschte Temperatur locker erreicht wird (RTR schaltet ab). Die anderen Räume drosselst du im Durchlauf so weit, bis die gewünschte Raumtemperatur nicht mehr erreicht wird, und drehst dann wieder etwas auf. Das ganze dauert, weil das System sehr träge ist und du nach jeder Einstellung mindestens 24h warten solltest.
Bei einigen Usern ist der Wärmebedarf im OG weiterhin angeblich höher als im EG, sodass der Durchlauf im EG am niedrigsten ist.
Ich habe in den Bädern 4 l/min und in allen anderen Räumen gut 1 l/min.
In der Dokumentation deines Heizungsbauers sollten aber auch die projektierten Durchlaufwerte stehen. Das ist zumindest ein Anhaltspunkt.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Habe jetzt mal den Durchfluss im Wohnzimmer /Esszimmer /Küche auf 1 l/min eingestellt. RT steht auf Stufe 4. Im bad im Eg sowie bad im DG hab ich den Durchfluss auf max gestellt. 3l/min in den beiden Räumen ist das RT auf 6, sprich voll auf
