ᐅ Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
Erstellt am: 25.02.18 21:41
Malz1902
28.02.18 17:54
Mycraft schrieb:
Dein Thermometer ist nicht in der Sonne und zeigt auch ganz bestimmt die richtige Temperatur? Ich habe nämlich auch etliche portable schon in der Hand gehabt, welche jedes was anderes in der selben Umgebung anzeigten.
Kommt auf den RT Reger an. manchmal sind das auch eher Schätzeisen.
Kann sein, dass da was hängt.
Du siehst Fehlerquellen gibt es genug.
Steht nicht in der Sonne. Hab hier 3 Thermometer zeigen alle um die 25 grad an +-0,2 grad
Knallkörper
28.02.18 17:57
Malz1902 schrieb:
Wenn ich das RT auf 3 oder so stelle fahren die Motoren zu, aber nach 24 Stunden ist der Boden gefühlt sehr kalt.
Dann funktioniert das doch. Die Fußbodentemperatur kannst du nunmehr nicht beeinflussen, wenn du die Raumtemperatur regeln willst..
Malz1902
28.02.18 17:59
Aber sollte wenn das RT auf Stufe 4 steht und es im Wohnzimmer 25 Grad hat der Stellmotor nicht geschlossen werden?
Knallkörper
28.02.18 18:05
Nö. Das ist nicht gesagt. Die Dinger sind total ungenau, wie schon gesagt wurde.
Malz1902
28.02.18 18:06
Ok
Joedreck
28.02.18 19:44
Und bad ist jetzt genau richtig?
