ᐅ Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
Erstellt am: 25.02.18 21:41
nils1985
Malz1902
28.02.18 20:07
Jaein, ich glaube die letzte Änderung der heizkurve von 0.34 auf 0.30 war zu viel. Im bad sind jetzt nur noch 21,6 grad
Malz1902
01.03.18 07:52
Noch ne andere Frage, macht es Sinn die RT's durch andere mit LCD Display zu ersetzen, wo ich die Soll-Tem auf 0,5°C genau einstellen kann? Ich wollte nach und nach alles auf homematic umstellen und habe dabei diesen RT gefunden: 143159A0 Was haltet Ihr davon? Oder macht das keinen Sinn?
Malz1902
01.03.18 08:19
Ich habe gerade einen Parameter in der Wärmepumpe gefunden
Einfluss der Raumtemperatur:
Einstellwert: 1% bis 100%, aktuell steht der Wert auf 1%
Wenn die Anlage über eine Raumtemperaturfühler verfügt:
Diese Funktion erlaubt das Auswählen des Einflusses der Raumtemperatur auf die Regelung.
Wenn hier kein Wert eingegeben wird, erfolgt die Regelung nur nach dem Wassergesetz.
Wenn der Parameter auf 100 % festgelegt wird, erfolgt die Regelung nur auf der Raumtemperatur.
Soll ich hier mal was verändern?
Knallkörper
01.03.18 08:21
Du hast wahrscheinlich keinen Raumtemperaturfühler. Prüfe das mal. Die Raumthermostate sind KEINE Temperaturfühler in dem Sinne. Die leiten keine Daten an deine Heizungssteuerung.
Malz1902
01.03.18 08:33
Recht hast Du, vielen Dank!
Woran erkenne ich eigentlich ob ich einen oder zwei Heizkreisläufe habe?
In meiner Wärmepumpe steht nur einer, würde es nicht Sinn machen, falls es 2 Heitkreisläufe gibt für EG und DG die unterschiedlich zu steuern?
Also wir haben jedenfalls 2 Heizkreisverteile, einen im Keller, dieser beinhaltet Flur Keller und alles im EG, im DG hab en wir noch einen Verteiler
Mycraft
01.03.18 10:48
Du hast nur einen Heizkreis. Damit ist in der Regel die Heizungsart gemeint.
Sprich Fußbodenheizung(auch mehrere Stockwerke) = 1 Heizkreis
Fußbodenheizung+Radiatoren = 2 Heizkreise
raumtemperaturfühlerwärmepumpekellerheizkreisfußbodenheizung
