Einstellen Gasbrennwerttherme Junkers Cerapurmodul ZBS 14
4,00 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Habe gerade nachgeschaut, bei deinem Regler reicht es die Absenkung rauszunehmen, dann ist die im Automatikbetrieb. Der Fußbodenheizung-Modus ist raus dann muss du mit den Fuß-/Endpunkt experimentieren.
O
Obstlerbaum
Schau mal, welche reale Vorlauftemperatur die Heizung bekommt. Neben der hohen Speicher-Temperatur kann auch dadurch die Taktung bedingt werden. Wie viel Hystherese gibst Du dem Warmwasserspeicher, bis nachgeheizt wird?
Goldi09111
Da müssten eigentlich Thermometer auf den Vorlauf- und Rücklauf-Rohren sein.
An den Leitungen gibt es keine Thermometer (siehe Bilder).
Ich habe mal die Temperatur bei Heizen von 19,5 auf 20,5 gestellt und die Heizkurve bei Endpkt. von 44 auf 42 und bei Fußpkt. von 27 auf 24.
Weiterhin habe ich die Heizzeiten wieder auf 4:00 - 20:00 gestellt. Nachdem ich Montag Abend auf Dauerbetrieb gestellt habe ist die Heizung von ca. 100Taktungen/Tag auf 200 gestiegen.
Ich stand eben mal paar Minuten neben der Heizung und Sie springt an und nach ca. 10sec geht sie wieder aus also völlig sinnfrei.
Das letzte Bild mit der Pumpennachlaufzeit, ist das mit 6min ok?
Ich danke euch wie verrückt!
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellen Gasbrennwerttherme Junkers Cerapurmodul ZBS 14
1Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 854
2Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
3Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
4Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 525
5Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 854
6Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
7Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
8Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
9Energiesparverordnung ohne Heizung 10
10KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
11Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
12Neubau-Heizung? 13
13Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
14Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
17Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
18Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
19Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
20Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
