Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt
4,90 Stern(e) 8 Votes
spochtsfreund
Ich meinte auch keine Selbst-ihre-Mutter-könnte-sie-verwechseln-Zwillingsähnlichkeit. Sondern mehr so im "Spirit", wie ich glaube, daß die TE sich das Ergebnis vorstellt; und ansonsten (aber nur auf den Typ reduziert) in Hausgestalt und Carport. Meine innere Stimme sagt mir, im Preis werden sie sich ähneln. Magst Du hier mal das Budget "nach Abrechnung" schätzen ?
Öh, meiner Erfahrung nach kommt es auf die Region an, in Niedersachsen nahe NRW ländlich, wäre das Haus sicherlich für 450000 inkl. Keller aber ohne Grundstück zu machen, wir haben ohne Keller 350000€ gezahlt, etwas Eigenleistung steckte aber mit drin. Vielleicht hilft das weiter
I
icandoit
Genau das meinte ich. Auf der Enterprise sind die selbstschließend, sogar noch mit dem zartschmelzendsten "wusch" seit es Tonstudios gibt. Ich teile ja die Einschätzung von Yvonne, in der Realität funktionierten sie nicht so easy gedankengesteuert. Erzähle mal etwas über Deinen Selbstschließungsmechanismus und die Scheine, die man dafür auf den Tisch legt (und, ob der auch ansehnlich genug ist, bei der vor der Wand laufenden Flur / Sitzbereich Tür ebenso zu verfahren - sonst sehe ich die nämlich ewig offenstehen).
Bei uns war da vorher nix. Nur ein Durchgang. Haben mal gedacht, Alles offen ist super. Gleich rechts neben der Tür ging die Treppe mitten durchs WZ.
Inzwichen ist Alles zu (Luftraum, der Durchgang und die Treppe ist auch raus aus dem WZ).
Die beste Investition war die Glaschiebetuer (DIY) die im uebrigen nie offen steht.
I
icandoit
Empfindungen mögen subjektiv sein... ich habe übrigens eine Schiebetür und eine Schiebetür gehört sanft und bewußt geschlossen. Öffnen geht etwas ruppiger, aber mit Ellenbogen und Hinterteil gehts eben nicht.
So ist es. Beim etwas zu heftigen Schliessen bremst die Automatik bei mir sehr zuverlaessig.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87965 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 452
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt - Seite 10115
5Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
6Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
7Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
8Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
9Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 249
10Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 847
11Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
12Einfamilienhaus mit kleiner Grundfläche, DG und Keller, Zustimmung Nachbar - Seite 531
13Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 477
14Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
15Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
16Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
17Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
18Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
19Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 230
20Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
