Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise
4,70 Stern(e) 6 Votes
BauFamily
Quasi so nur ohne Tür
Skizze einer Treppe vom KG aufwärts zum Kellerabgang (OG) mit Tür.
Dann würdest du nicht auf den Treppenabgang schauen sondern auf das Treppengeländer. Inwieweit dass dann besser ist, ist die Frage. Wäre zumindest eine Idee
hampshire
Der Entwurf gefällt mir ganz gut und Glückwunsch zum Konzept / zur Einigung. Als "Stadtvilla" würde ich das Ensemble nicht bezeichnen - und das finde ich durchaus positiv. Gut finde ich auch, dass das Arbeitszimmer hilft die Wohneinheiten etwas voneinander abzuschirmen.
Die 2. Treppe zum Keller würde mir kein Kopfzerbrechen machen. dieser Teil des Hauses ist sowieso sehr dunkel und die "Platzverschwendung" tut an der Stelle praktisch nicht weh.
Was man bei dieser Anordnung wissen muss:
  • schalltechnisch wird das ein "lebhaftes" Haus.
  • die Wege aus dem Schlafzimmer bis zu den Kindern sind lang.
  • die Kinder müssen schnell lernen mit Treppen und Geländern sicher umzugehen.
Gobi1307
Danke erneut für die Rückmeldungen.
Bzgl. Schall haben wir uns einige Gedanken gemacht und mögen das lebhafte. Sollten wir wider erwartend doch Probleme damit haben, könnten wir eine Wand/Glasscheibe/Tür zwischen Treppe und Büro machen und eine Abdeckung auf der Galerie platzieren.
Auch bezüglich Keller haben wir uns einige Gedanken gemacht. Wir könnten das Haus lediglich Richtung Süden erweitern, dann wird das OG aber zu groß. Nur EG vergrößern passt und optisch nicht. Und der Platz für einen Fitnessraum fehlt :)
Zusätzlich steht aktuell ein Haus mit Keller auf dem Grundstück und wir müssen so oder so Baggern.
Gobi1307
Sorry, die Antwort bezüglich der Lichtkuppel vergessen. Ist bisher nicht vorgesehen, wir hätten gedacht das der Lichteinfall der Fensterflächen für den Wohnraum + Flur reicht. Meinst du es wird zu Dunkel im Flur und man sollte über eine Lichtkuppel nachdenken?
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2502 Themen mit insgesamt 87020 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt - Seite 10115
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
5Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
6Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
7Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
8Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
9160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 2100
10Einfamilienhaus mit Satteldach, ohne Keller - Feedback erwünscht - Seite 9190
11Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 7162
12Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 965
13Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück - Seite 741
14Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² - Seite 326
15Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
16Grundrissplanung Bungalow mit Keller - 140qm - leichter Hang - Seite 1290
17Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
18Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 559
19Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
20Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller - Seite 536
