Einfamilienhaus Flachdach mit 367qm Wohnfläche
4,90 Stern(e) 10 Votes
I
icandoit
An den TE gibt es keinen Grundstücksplan mit Hoehen?
nach der Strassenhoehe muesste das Gelaende nach SO abfallen.
Fotos vom Bestand mit Nachbarbebauung sind auch recht hilfreich.
I
icandoit
MMn ist das Gefaelle nach den Angaben des TE so:
Skizze auf kariertem Papier: großes Rechteck im Zentrum mit diagonalen Linien darüber.
Garage als Grenzbebauung mMn kritsch? Steht da auf dem Nachbargrundstück auch eine Garage an der Grenze?
Welches Bundesland? Grenzbebauung mit Basis Urgelaende ueber 3 m hoch?
I
icandoit
In der Regel ein faktisches, ja. Das Mißverständnis, §34 sei gleichbedeutend mit einer (im Rahmen der FDGO, versteht sich) Carte blanche, wird durch seine Popularität leider nicht wahrer ;-)
Ich war der Meinung, dass die Abstände durch die Wandhoehen geregelt sind. Aber mind. 3 m betragen.
Also kann die Gemeinde zusaetzlich Baufenster festlegen?
Die faktischen Baufenster sind seitlich nicht begrenzt, also keine Einzelbaufenster - eher straßennächste vordere Fluchtlinie bis straßenfernste hintere Fluchtlinie der Umgebungsbebauung.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88842 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Flachdach mit 367qm Wohnfläche
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
2Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
3Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
4Baufenster und Grenzbebauung Neubaugebiet 22
5Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
6Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
9Keller ja oder nein bei großem Baufenster? - Seite 212
10Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
11Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung - Seite 649
12Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme - Seite 326
13Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
14Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
15Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
16Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 218
17Garage selbst mauern oder nicht? Was ist günstiger? - Seite 425
18Grundstücksteilung Grenzbebauung - Seite 213
19Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? - Seite 321
20Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
