Einfamilienhaus ca. 180qm in ländlicher Lage
4,00 Stern(e) 15 Votes
4
4l-music
Moin,
brauche einfach mal ein paar unabhängige Meinungen zu unserem Grundriss. Bis jetzt gab es keine Termine mit Bauunternehmen, daher auch keine Preisschätzung.
Größe des Grundstücks 682m²
Hang siehe angehängtes Bild
Grundflächenzahl 0,3
Geschossflächenzahl 0,3
Baufenster, Baulinie und -grenze 3m zur Grundstücksgrenze
Randbebauung
Anzahl Stellplatz 2
Geschossigkeit 1 Vollgeschoss
Dachform Satteldach, Walmdach
Stilrichtung offen, modern
Ausrichtung Terrasse Süd/Westen
Maximale Höhen/Begrenzungen Oberkante als Höchstmaß 10m
Dachneigung darf 25 Grad nicht unterschreiten
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: modern, offen, Satteldach, evtl Erker
Keller, Geschosse: kein Keller
Anzahl der Personen, Alter: zwei Personen, 29 & 32
Raumbedarf im EG, OG:
EG: Gäste-WC, Büro/Gästezimmer, Hauswirtschaftsraum, Wohnzimmer/Küche
OG: 2 Kinderzimmer, Eltern Schlafzimmer, Ankleide, Badezimmer
Büro: Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr wenige
offene oder geschlossene Architektur
konservativ oder moderne Bauweise
offene Küche, Kochinsel ja
Anzahl Essplätze 8
Kamin evtl
Musik/Stereowand
Balkon, Dachterrasse nein
Garage, Carport Garage
Nutzgarten, Treibhaus
Von wem stammt die Planung:
-Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum? Wohnzimmer über Eck, Raumaufteilung, gerade Treppe
Was gefällt nicht? Warum?
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wasser-Wärmepumpe in Verbindung mit Solar
-könnt Ihr verzichten: gerade Treppe
-könnt Ihr nicht verzichten: offenes Wohnzimmer, Büro
Ich hoffe, dass die Angaben fürs Erste reichen
Viele Grüße
Grundriss eines Hauses mit Garage, Küche, Essbereich, Wohnzimmer, Bad, Schlafzimmer
Grundriss eines Hauses mit mehreren Zimmern, Flur und Türen; linkes großes Zimmer, rechte Räume.
Unregelmäßiges Rechteck auf Papier mit Randmaß (-0,42, +0,00, -2,15, -1,06).
Grantlhaua
Plant doch dann gleich mal eine gewendelte Treppe ein. Wenn ihr sowieso darauf verzichten könnt, dann nutzt die Platzvorteile der anderen Treppenformen gleich von Haus aus aus. Würde diese Riesen Fläche unterm Bad vielleicht auch Nutzbar machen.
4
4l-music
Eine gerade Treppe würde doch in der jetzigen Planung passen, warum sollten wir sie dann ändern? Meinst Du mit der "Riesen Fläche unterm Bad" den Flur unten?
4
4l-music
Aber sie ist doch eingeplant? 4,2m lang und 1m breit, so wie es hier angepriesen wird. Wir wollten gerne einen Flur der nicht gerade ist und die einzelnen Räume (Gäste-WC, Büro und Hauswirtschaftsraum) einfach nur davon abgehen, sondern die Garderobe sollte etwas um die Ecke sein und die Türen versteckt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ca. 180qm in ländlicher Lage
2Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
3Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
4Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? - Seite 441
5Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 242
6Kleines Einfamilienhaus mit ca. 140m² - Verbesserungsvorschläge? 58
7Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 5107
8Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
9Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
10Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
11Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 23172
12Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
13Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
14Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
15Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
16Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
17Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
18Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
1912x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
20Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
