Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Kniestock: ich würde um die 150 anpeilen mit 30er Dachneigung oder so. Bei Deinem Bsp kommt der eine nämlich nicht ins Bett, ohne sich die Birne zu stoßen
Mittagspausenskizze...
Ich denke, es ist unabdingbar, die Treppe zu spiegeln, damit im EG der Flur als solches auch die Türen aufnehmen kann und im OG der Raum planoben rechts vernünftig als Schlafzimmer genutzt werden kann.
kaho674
kaho674
Ah, ja, sehr gute Ideen. Die Treppe zu spiegeln, würde ich auch für vorteilhaft halten. Allerdings verlieren wir dann vermutlich die schräge Doppeltür. Ich bin ja grundsätzlich kein Freund von schrägen Wänden. Wenn diese Schräge hier wegfällt, verändert der Allraum allerdings stark seinen Charakter, finde ich. Oder die Küche wird kleiner - mmh, muss man abwägen.
manyyuu
Die Treppe spiegeln wird leider nicht möglich sein, wir sind mit der Positionierung des Carports aufgrund des Baufensters sehr eingeschränkt und würden und bei jeder anderen Gestaltung etwas vom SW-Garten nehmen. Wenn ich nun die Treppe spiegle, würde der Eingang unter das Carport rutschen.
Zuletzt aktualisiert 06.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86677 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen?
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport - Seite 321
3Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
4Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
5Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
6Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
7Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
8Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
12Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
13Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
14Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
15Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
16Welche Treppe habt ihr genommen 77
17Gerade Treppe - warum? 14
18Abschluss Treppe - Parkett 28
19Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
20Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
