Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen?
kaho674
kaho674
Ich sehe hier die Kinderzimmers im UG.
Im EG Allraum. Im DG Elternbereich.
Der Rest ist unnützer Ballast und das Haus würde entsprechend kleiner. (450k!?) Möglicherweise plant man auch auf 2 Ebenen.
Hier mal skizziert die 3 Ebenen:
Kellergrundriss mit K1, K2, Diele, Flur, Technik, Kiba, Wäsche und Treppe
Grundriss eines Wohnhauses mit Allraum, WC, Garderobe, SPK und Treppe
Grundriss eines Stockwerks: Schlafzimmer (SZ), Büro/Gast, Ankleide, Diele und Bad.
Balkone müsste man noch dran basteln. Treppe ist eine kleine Halbgewendelte - kein Podest (Programmfehler).
Ideenskizze! Ausrichtung auf Grundstück noch völlig fraglich, da ich keine Himmelsrichtung bisher erlesen konnte.
Markus_21
Danke für den Input und die Mühe. Ich würde das gerne an der Stelle abbrechen, bzw. unterbrechen und melde mich ggf. noch mal, nachdem neue Pläne von einem geeigneten Architekten vorliegen, den wir aktuell suchen.
thewoodmaker
paar Monate ist es schon her, aber wir haben Eure berechtigte Kritik zu Herzen genommen und noch mal neu geplant. Anbei findet Ihr erste Grundrisse von EG und OG (KG fehlt noch, das wird wohl eine Ferienwohnung werden). Außerdem zwei Außenansichten... Es ist noch nicht alles fertig, aber zumindest wollte ich mal die Richtung zur Diskussion stellen. Ich hoffe, dass wir zumindest vom 80er-Jahre-Style etwas weggekommen sind
thewoodmaker
sorry - ich bin der Threadersteller, muss aber wohl über zwei Accounts verfügen, weil ich mich wohl irgendwann Mal bereits schon angemeldet habe. Sorry für das Chaos - das war keine Absicht.
Schade, dass man hier Kopfverrenken machen muss. Was passiert denn im UG? Norden war planrechts? Und im EG kann man von der Straße ins Haus?
Küche sollte man planen, die eingezeichnete Insel kann maximal 130 cm breit werden, wenn die Gänge ober- und unterhalb 90 cm sein sollen. Wo sollen Hochschränke stehen? Ich würde die Speisekammer auflösen und dafür unter der Treppe Stauraum schaffen bzw. es gibt doch den Keller. Und dann würde ich dem Küchenbereich mehr Tageslicht gönnen.
Außerdem die Treppe wohl andersherum setzen, damit man vom Eingang nach oben gehen kann. Heißt natürlich man kommt aus dem UG-Bereich im Zwischenraum Wohnen/Essen raus ... daher vielleicht geschlossene Treppe?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen?
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
10Welche Treppe habt ihr genommen 77
11Gerade Treppe - warum? 14
12Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
13Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
16Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
17Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
18Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? - Seite 213
19"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
20Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
