Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung?
Lückenfüller
Hallo Allerseits,
bei uns wird seit heute die Baugrube ausgehoben (Endlich hat die Stadt ihr Ok gegeben! ). Nach dem heutigen Termin beim Elektriker habe ich jedoch eine Frage an euch zum Thema Einbruchschutz und Beleuchtung. Die Rahmenfakten:
- Nach rechts steht ein Nachbarhaus, welches jedoch diesen Bereich nicht einsehen kann. Nach links/ oben nur Feld und Gebüsch, wunderbares "Anschleichgebiet". Über uns im 1.OG bauen/wohnen Freunde, Garten ist im aktuellen Stand offiziell Gemeinschaftsfläche. (Bild angehangen)
- Die Fenster werden RC2n, dreifachverglast.
- Bisher hatten wir bei unserem GU drei Bewegungsmelder für den Bereich Richtung Garten eingeplant. Zudem drei Außenbrennstellen (abschaltbar).
Wie würdet Ihr die Bewegungsmelder/Lichter zum EInruchsschutz anordnen? Tierimmune Bewegungsmelder mit dicken Halogenflutern verbinden? Könnte den Effekt schnell abnutzen Dauerbeleuchtung installieren? Was schlagt Ihr vor?
Falls noch Infos benötigt werden, fragt einfach!
Grüße,
der Lückenfüller
Grundriss eines Wohnhauses mit Terrasse, Garten, Wohnen, Essen, Schlafen, Küche, Büro, Bad und Flur.
I
ivenh0
Bevor du dich mit solchen Details beschäftigst, würde ich erst mal den Grundriss vernünftig planen.
Da passt relativ wenig! 20qm Flur obwohl kein Treppenhaus angrenzend. Wow
Lückenfüller
Der wird/wurde auch noch etwas angepasst, die Bereiche Wohnen/Küche bleiben so. Das Problem außen ist meiner Meinung nach davon unabhängig.
I
ivenh0
Die Küche hat die Größe einer 20qm 1-Zimmer Wohnung, das Wohnzimmer dann eher Penthouse 200qm.
Das Gästebad ohne Fenster obwohl an Außenwand. Fenster in Brandschutzwand wird dir wahrscheinlich zu teuer sein.
Wenn du mit deinem Geld so eine Fehlplanung bauen willst, Ok, aber überlege es dir besser noch mal. Ein gut geplantes Haus kostet nicht mehr.
Zum ursprünglichen Thema:
LED-Fluter an BWM ist hier im Neubaugebiet der Klassiker. Katzen werden zB nicht erkannt.
Lückenfüller
Danke dir für die Rückmeldung!
Bliebe noch die Frage, wo man diese hier installiert/ in welche Richtung geleuchtet würde.
P.S.: Für den Grundriss könnte ich, wen du magst, einen separaten Thread aufmachen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja mach einen extra Thread wegen dem Grundriss auf dann kommen die üblichen Verdächtigen und helfen dir.
Ich würde eine Fassadenbeleuchtung installieren und in den nicht einsehbaren Bereichen Flutlichter mit BM.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 930 Themen mit insgesamt 12095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung?
1 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 243
2Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
3Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch - Seite 542
4Geschlossene oder offene Küche ? 11
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
8Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 318
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10Feedback zur Ikea-Küche - Seite 15167
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
12Finaler Grundriss-Entwurf - bis auf die Fenster - Seite 535
13Fenster / Türen / Garderobe 13
14Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
15Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
16Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
17Kleine Küche - Hilfe bei der Anordnung benötigt - Seite 532
18Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) - Seite 326
19Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
20IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 529
