Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung
lin0r87
lin0r87
Guten Tag zusammen,
ich muss jetzt die Spot Dosen miteinander verbinden. Ist es eigentlich möglich, die Spots wie auf dem ersten Bild zu schalten?
Oder muss ich nach dem zweiten Schema gehen..?
Schutzrohr wäre das Fränkische FFKUS 25. Oder wenn das nicht reichen würde, dann das 20er.
Als Leitung würde ich das NYM 5 x 1,5 nehmen.
Alles soll über DALI geschaltet werden.
lin0r87
lin0r87
Nur mal so als weitere Frage...der Rohbauer hat die Dosen gesetzt, hat aber nicht auf mich gewartet um diese zu verbinden...Beton wurde gegossen...
Kann ich dennoch durch 25xm Beton bohren und das Kabel durch die Decke legen?
Fuchur
ja, so wird das bei uns (absichtlich) auch gemacht. Verlegung dann auf dem Rohfussboden des darüber liegenden Geschosses.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 816 Themen mit insgesamt 13446 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung
1Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge - Seite 273
2WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? - Seite 335
3Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
4Deckenspots in Betondecke - vom Bauträger sehr teuer - eure Tipps - Seite 328
5LED- statt Halogen Spot 23
6Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
7Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
8Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
9Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
10LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
11Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
12Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
13Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
14Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
15Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
16Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
17Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
18Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
19Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
20Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
