Ein echtes Zweifamilienhaus mit ähnlich großer Wohnfläche
5,00 Stern(e) 8 Votes
Also richtig und nicht pseudo.
Nullbarriere hilft bei der Planung.
Hanse Haus hat einen barrierefreien Bungalow - funktioniert sogar halbwegs. Bungalow 133. Statt Abstellraum hat er eine Treppe.
Nimm den Grundriss und zeichne alle gewünschten bzw vorhandenen möbel ein im Maßstab. Nimm einen Zirkel und schau ob die Wendekreise gegeben sind. Ohne Maße können wir nicht viel dazu sagen.
Eigentlich benötigt ihr einen Bungalow.
Dein Budget ist zu niedrig angesetzt.
Dachgeschoss wäre Boden über der Treppe, das reicht mit einer Kopfhöhe von 2.1m
Das baut Dir kein Handwerker.., das geht auch durch keine Genehmigung. Sorry, aber das Bauen ist kein Wunschkonzert, indem man sich alles, was nicht funktioniert, schön plaudert.
Deine Berechnungen funktionieren auch nicht:
Keller mit Wohnräumen
4! Treppen
Aufwändiges teures Mansarddach
Gauben
Lichthöfe
Loggia
Kfw40
Ja, die Dachschrägen habe ich nicht eingezeichnet
In einer Skizze verzeiht man das „nicht einzeichnen“. Allerdings hast Du sie ignoriert.., Dachgeschosse haben die Eigenschaft, kleiner zu werden und auch keine Außenwände mehr zu haben.
Du liegst mit Deinen Himmelsrichtungen falsch ... darf ich mal fragen, wie alt Du bist? Ich halte das hier etwas für „studentischen“ Einfallsreichtum :D
Ps ca. 2-3 Stufen können maximal überbaut werden. Ohne Maße kann man aber noch nicht einmal die Länge Deiner Treppen bestimmen...
Ich sehe ein Doppelhaus ebenfalls als sinnvoll - und auch nicht als ausgeschlossen - an. Ein Turm aus zwei Maisonettes käme mir nicht in den Sinn. "KfW40" und "kein Fertighaus" würde ich eher mit ODER als mit UND zu verknüpfen empfehlen. Die Holzrahmentafler bieten das viel öfter an als die Massivbauer. Die Innentreppen funktionieren nicht, und insgesamt kann man den Entwurf m.E. als "Treppen-Haus" bezeichnen. Soll das "Budget" eigentlich den Verkaufspreis je Wohnung meinen ?
hanghaus2000
hanghaus2000
Doppelhaushälfte wuerde ich auch vorschlagen. Aber gewaltig abspecken. 2* 140 m2 sollten da eher ausreichen. Nur das Budget wohl immer noch nicht.
Gibt es den Lageplan mit Abmessungen?
Ich frage nochmal Bebauungsplan oder 34er ?
Zuletzt aktualisiert 12.05.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2461 Themen mit insgesamt 85422 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ein echtes Zweifamilienhaus mit ähnlich großer Wohnfläche
1Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
2Hanse Haus - Erfahrungsbericht, von Planung bis Fertigstellung 23
3Massiv-Passivhaus als Bungalow 36
4Blockhaus Bungalow. 15
5Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
6Grundrissplanung Bungalow planen 46
7Hausbau:Bungalow-Villa-Einfamilienhaus? Suche Ansatz Eigenheimplanung 22
8Aus Gewerbeobjekt wird ein Bungalow 62
9Barrierefrei Bauen - Bungalow oder Haus mit Treppenlift? 18
10Bungalow Grundrissdiskussion 169 qm 14
11Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln 28
12Bungalow möglich bei Gefälle von rund 20%? 12
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
14Low-Budget L-Bungalow 100m2 Wohnfläche 49
15Bungalow möglich? Was spricht gegen ein Bungalow? 24
16Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
17Breite Bungalow Front gestalten - Was habt ihr für Hausfronten? 19
18Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
19Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
20Fensterform und Größe bei Bungalow - Symmetrie ist uns wichtig! 33
