Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller
marv45
Verstehe...
Wie wäre es denn folgendermassen :
- Garage separat, nicht ins Haus integrieren; vielleicht kann man die Garage direkt neben das Haus bauen und das Garagendach als Terrasse nutzen.
- Eingang im KG an der linken Wand; nach dem Eingangsflur auf der rechten Seite dann die Räume, die Sonne und Terrasse haben sollten (wie Wohnzimmer und Büro)
- links vom Eingang ein WC/Bad mit Fenster, wenn möglich
- danach auf der linken Seite Hauswirtschaftsraum und Abstellraum
- im EG dann die Schlafzimmer und Gästezimmer mit Bad
kaba80
Also wie schon richtig erkannt, soll der Eingang über das KG erfolgen.
Somit ist zwar die Barrierefreiheit nicht mehr gegeben, es scheint für mich aber die bessere Lösung als den Eingang über eine Außentreppe auf die linke Seite zu legen.
Jedenfalls möchten wir die Kinderzimmer und den Wohnbereich vor allem auf einer Ebene gerade wegen den Kindern.
marv45
Ich meinte an sich, dass man den Eingang links im KG machen könnte, also keine Außentreppe. Und dann im KG das Wohnzimmer und oben im EG die Schlafzimmer.
kaba80
Dann würde das Wohnzimmer mehr oder weniger im Hang verschwinden und die Aussicht auf die Umgebung hätte man nur aus den Schlafzimmern. Das ist somit keine adäquate Lösung. Aber trotzdem danke für jeglichen Denkanstoß.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 87971 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller
1Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
2Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
3Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
4Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
5Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
6Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
7Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
8Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
9Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
10Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 593
13Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 8107
14Einhaltung der Baugrenzen bei Außentreppe 13
15Grundriss Bungalow, sucht wertvolle Tipps / Bemerkungen - Seite 424
16Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
17Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
18Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
19Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 449
20Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
