Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil
4,40 Stern(e) 7 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
fest machen?
... hmm ... das glaube ich hin zu bekommen ... aber danke für's Aufmerksam machen.
Ich werde da nochmal genau drüber nachdenken ...
Benutzer200
fest machen?
Jep. Die "Wand" bleibt ja nicht von alleine stehen. Deshalb ja mein Vorschlag mit den Trockenbauprofilen.
ICH würde die Wand wie von Dir beschrieben niemals so bauen. Und ich habe schon echt viel selbst gemacht.
Tolentino
Tolentino
Also wenn er die Wand an einer Seite an der Wand und am Boden und an der Decke mit dem speziellen Kleber von der Plattenfirma verklebt, hält das, denke ich (Habe da aber keine Erfahrungswerte).
Die Ecken noch mit Abdichtband und die Fugen mit Silikon.
ateliersiegel
ateliersiegel
Die Duschwand wird (auf einer Seite) IN der Raum-Wand verankert, mit Metall-Stiften die zwischen die beiden Fermacell- (oder ähnlichen) Platten in die Naht reichen.
Auf der "Vorderseite", wo die Duschwand im Raum aufhört, sitzt ein Edelstahl-Profil (50 x 50mm), in das die Platten gesteckt werden. Der Hohlraum im Rohr wird mit Zement-Kleber gefüllt. Das Rohr-Profil ist an Boden und Decke fest verschraubt.
Tolentino
Tolentino
Hmm, da würde ich mir aber schon über Abdichtung Gedanken machen. Weiß nicht ob da Dichtband auf "Irgendsonem" Stahrohr hält. Evtl. Wannendichtband für Stahlwannen...
Aber mechanisch passt das wohl.
Benutzer200
Ist mir egal, wie Du es mit Stiften in der Wand oder sonstwie verankern möchtest. Für die Dusche für mich ein absolutes No Go. Nur, um 2cm zu gewinnen, so eine Bastelei?
50er Trockenbauprofile. Alles anderes ist Pfusch im Bad.
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1351 Themen mit insgesamt 14226 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil
1Ytong Kleber zu wenig angebracht - Ist dies ein Mangel/zu beheben? - Seite 213
2Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
3Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
4Welche Duschwand/boden soll ich nehmen? 15
5Breite Duschvorwandelement / Befestigung Duschwand - Seite 210
6Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
7Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
8Spitzboden OSB platten Messgerät 15
9RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 472
10Rigips Platten direkt streichen??? 11
11Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
12Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
13OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
14Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
15XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
16Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
17OSB Platten im Spitzdach 17
18Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
19Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 316
20Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
