Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten
4,50 Stern(e) 6 Votes
junijulibaut
Wir möchten in unserem Bad möglichst wenig Fläche befliesen. Soweit steht der Plan, allerdings kommen wir bei der Trennwand zwischen Dusche und Wanne nicht weiter.
Auf der Duschseite und der Stirnseite der Trockenbau-Trennwand soll 2,1 m hoch gefliest werden.
Auf der Badewannenseite möglichst nur 1,2 m, genau wie im Rest des Wannenbereiches bis zur Tür.
Nur, wie stellt man das an, dass man dann an der Kante/Ecke der Trockenbauwand keinen unschönen Übergang zwischen den unterschiedlich hoch gefliesten Bereichen hat und alles bündig ist?
Gibt es bestimmte Techniken, Profile etc ?
Zur Not eine dritte Gipskarton Platte im oberen Bereich der Badewannenseite anbringen, damit die Wand bündig ist?
Wie habt ihr dieses Problem bei euch gelöst?
Oder ist das ganz easy und ich stehe auf dem Schlauch?
Danke für Tipps und Hinweise.
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne unten rechts, Waschbecken Mitte, Dusche links.
Es gibt Eckprofile.
Manche gehen dezent damit um, andere stecken jede Fliesenkante in ein Extra-Profil.
Ich habe mir damals - ehrlich gesagt - keine solche Gedanken gemacht, und das kam raus. Mich stört an der Ecke nichts, nur gefällt sie. So wäre dann auch Eure Ecke, nur spiegelverkehrt
Eckbereich einer Dusche: linke Fliesen, rechte glatte Wand, unten Steinboden, Metallrahmen Glaswand.
Seid ihr denn schon mit dem Hausbau angefangen?
Falls das Profil in meinem Foto schlecht dargestellt ist: es handelt sich um ein Edelstahlprofil! :)
wenn Eure Wand bis zur Decke geht, ist das Fliesen bis ganz nach oben besser wegen der Feuchtigkeit
junijulibaut
Hallo @ypg,
genau so stellt sich das dann spiegelverkehrt dar. Anhand deines Fotos kann ich mir das besser vorstellen. Die Fliesen der Stirnseite bündig mit der Wand abschließen lassen, und unten dann ein Profil, ebenso oben auf der Wannenseite. Das könnte gehen.
Man sieht dann vom Klo aus die kleine Kante.... Muss drüber nachdenken, wie mir das gefällt.
Die offenen Kanten der Fliesen sind bei dir übergestrichen oder auch übergespachtelt?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten
1Womit Stirnseite der Treppe streichen? schmutzabweisend 10
2Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
3Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
445x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
5Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
6Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
7Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
8Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
9Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
10Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
11Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
12Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
13Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
14Fliesen vs Laminat/Parkett 17
15Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
16Wie das Bad fliesen? (Optik) - Seite 212
17Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
18Fliesen lose unter Treppenträger 24
19Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
20Bad mit wenigen Fliesen? 16
