Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten
4,50 Stern(e) 6 Votes
junijulibaut
Wir möchten in unserem Bad möglichst wenig Fläche befliesen. Soweit steht der Plan, allerdings kommen wir bei der Trennwand zwischen Dusche und Wanne nicht weiter.
Auf der Duschseite und der Stirnseite der Trockenbau-Trennwand soll 2,1 m hoch gefliest werden.
Auf der Badewannenseite möglichst nur 1,2 m, genau wie im Rest des Wannenbereiches bis zur Tür.
Nur, wie stellt man das an, dass man dann an der Kante/Ecke der Trockenbauwand keinen unschönen Übergang zwischen den unterschiedlich hoch gefliesten Bereichen hat und alles bündig ist?
Gibt es bestimmte Techniken, Profile etc ?
Zur Not eine dritte Gipskarton Platte im oberen Bereich der Badewannenseite anbringen, damit die Wand bündig ist?
Wie habt ihr dieses Problem bei euch gelöst?
Oder ist das ganz easy und ich stehe auf dem Schlauch?
Danke für Tipps und Hinweise.
Es gibt Eckprofile.
Manche gehen dezent damit um, andere stecken jede Fliesenkante in ein Extra-Profil.
Ich habe mir damals - ehrlich gesagt - keine solche Gedanken gemacht, und das kam raus. Mich stört an der Ecke nichts, nur gefällt sie. So wäre dann auch Eure Ecke, nur spiegelverkehrt
Seid ihr denn schon mit dem Hausbau angefangen?
Falls das Profil in meinem Foto schlecht dargestellt ist: es handelt sich um ein Edelstahlprofil! :)
wenn Eure Wand bis zur Decke geht, ist das Fliesen bis ganz nach oben besser wegen der Feuchtigkeit
junijulibaut
Hallo @ypg,
genau so stellt sich das dann spiegelverkehrt dar. Anhand deines Fotos kann ich mir das besser vorstellen. Die Fliesen der Stirnseite bündig mit der Wand abschließen lassen, und unten dann ein Profil, ebenso oben auf der Wannenseite. Das könnte gehen.
Man sieht dann vom Klo aus die kleine Kante.... Muss drüber nachdenken, wie mir das gefällt.
Die offenen Kanten der Fliesen sind bei dir übergestrichen oder auch übergespachtelt?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten
1Womit Stirnseite der Treppe streichen? schmutzabweisend 10
2Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung - Seite 212
3Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
4Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
5Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
6Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
7Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
8Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? - Seite 211
9Fliesen lose unter Treppenträger - Seite 224
10Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
11Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
12Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
13Fliesen auf der Terrasse 12
14Parkett oder Fliesen im Keller 11
15Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 1188
16Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 744
17Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
18Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
19Hausfassade - Fliesen außen streichen? - Seite 211
20Wie die Fugen bei hellen Fliesen sauber halten ? - Seite 214
