Doppelgarage quer zur Straße
4,80 Stern(e) 5 Votes
thelastscout85
mal schauen, ob es auf meine Frage eine allgemeine Antwort gibt.
Wir überlegen, unsere Doppelgarage quer zur Straße zu setzen. Kann man pauschal sagen, wie viel Rangierfläche man benötigt? Vor allem die Länge der Garageneinfahrt wäre hier interessant.
Danke schon mal
Volker
RobsonMKK
RobsonMKK
Da hilft ein Blick in den Bebauungsplan.
Bei uns ist ein Abstand von 5 Metern von Straße zu Garage vorgeschrieben.
Jochen104
Jochen104
Hallo!
Das kommt auf deine Fahrzeuge und deine Fahrkünste an.
Darf ich fragen wieso du überhaupt auf die Idee kommst?
MarcWen
MarcWen
Am besten mal den Lageplan posten, dann kann man sich das besser vorstellen.
Wir planen zu unserer Garageneinfahrt noch 4 Stellplätze und Rangierfläche. Ich fahre ungern rückwärts auf öffentliche Straßen.
DG
Architekten und andere Planer können die Radien/Fahrwege in Plänen darstellen. Wir haben gerade ein solches Objekt in Bearbeitung, die Fläche, die vor Haus/Garage gepflastert wird, ist ca. 6m x 8m groß, wobei die 6m der Breite der Garageneinfahrt entsprechen.
Wenn's eng ist, reichen vielleicht auch 6m oder auch nur 5m Rangiertiefe, aber das muss man dann entscheiden, ob man da jeden Tag rückwärts rein oder raus manövrieren will. Hängt ja auch von der Größe der PKW ab.
MfG
Dirk Grafe
thelastscout85
Danke schon mal für die ganzen Antworten. Ich habe hier mal den Bebauungsplan angehängt. Unser Grundstück ist die Nummer 25, Süden ist unten, deswegen sollte hier auch am meisten Platz vorhanden sein für eine große Terrasse und einen schönen Garten.
Lageplan eines Baugebiets mit Parzellen, Gebäuden, Wegen und Bäumen
Grundriss eines Einfamilienhauses mit Terrasse, Wohn-/Essbereich und Garage.
Das hier ist der erste Entwurf von unserem Architekten. Allerdings muss das Haus um 180 Grad gedreht werden.
Wit wollten jetzt eben wissen, wie weit wir mit dem Haus und der Garage nach unten rutschen müssen, damit wir eine passable Einfahrt haben.
Da das die ersten Gratisentwürfe für ein Angebot von unserer Baufirma sind, bleibt hier das Grundstück noch außen vor, deshalb die Frage an euch.
Ich hoffe, das hab ich jetzt einigermaßen verständlich rübergebracht
Grüße
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelgarage quer zur Straße
1Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
2Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück - Seite 1077
3Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
4Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
5Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 218
6Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
7Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 544
8Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
9Architekten finden - aber wie? - Seite 426
10Grundstück reserviert. Finanzierung steht an - Seite 252
11Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
12Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
13Bauvorhaben mit Architekten 31
14langes, schmales Grundstück teilen - Seite 212
15Hausbau auf schmalen Grundstück? 3-Familienhaus besteht schon - Seite 356
16Einschätzung Bebaubarkeit großes Grundstück nach §34 - Seite 217
17Erst Haus planen und erst danach dann Grundstück kaufen? - Seite 1079
18Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
19Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
20Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? - Seite 218
