Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Cascada
Cascada
Wieso sollte es zu spät sein? Der Aushub hat noch nicht mal begonnen...
Gruß
Moin...
Naja, eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung erfordert eine genaue Planung, da die Kanäle ja z.B. im Fußboden/Estrich und den Wänden verlaufen.
Wenn das Haus Gemauert wird, kann man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung bestimmt noch einplanen. Bei mindestens zwei Lüftungsbauern einfach mal anfragen. Ob die in der Kürze der Zeit den Auftrag natürlich noch unterbringen/wollen, ist eine andere Frage.
MfG
emer
emer
Die Leitungen / Luft Ein- und Auslässe kommen sinnvollerweise schon mit in die Decke / den Boden. Das sollte Rohbauer wissen. Auch statisch sollte geprüft werden wo was und wie hin kommt und kann.
Baust du mit Architekt? Einer Rundum "sorglos" Firma? Massiv? Holz?
Lass mich raten: Du hast deinem Hausbauer gesagt du machst die Kontrollierte-Wohnraumlüftung in EL?
Hampek
Wir bauen eine massive Doppelhaushälfte mit einem Bauträger. Eigenleistungen sind möglich, müssen diese jedoch vorher evtl. mit dem Bauträger abgestimmt werden.
Unsere Doppelhaushälfte wird vollunterkellert sein, die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WRG soll jedoch nur im EG, OG und DG "arbeiten".
emer
emer
Und wer hat nun das Angebot für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung angefordert? Du von deinem Bauträger oder von einer anderen Firma?
Wer kümmert sich am Ende um deren Einbau bzw überwacht den?
Planst du die Kontrollierte-Wohnraumlüftung als Eigenleistung? In diesem Fall ist der Bauträger nicht "eventuell" zu informieren, sondern auf jeden Fall. Zumindest wenn es eine Zentrale werden soll.
Hampek
Ich habe das Angebot beim Bauträger angefordert. Würde es vorziehen alles aus einer Hand zu haben, um dann einen Ansprechpartner zu haben, falls etwas nicht richtig funktionieren sollte. Im Preis sind die Maurerarbeiten, die Elektroinstallation, Lieferung und Montage der Lüfter mit Regler. Zudem kommt ein Mitarbeiter der Fa. Inventer, um die Anlage nach der Montage einzuregulieren.
Danke.
emer
emer
Na dann darfst du dich auch nicht über den Preis wundern. Beim Bauträger kosten Sonderwünsche auch Sondergeld.
Wurde nur eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung angefragt, oder explizit eine dezentrale? Eine Zentrale brauchst du dann gar nicht mehr anfragen die wird weit teurer kommen.
Und ich will ja keinem was unterstellen, aber das das Angebot so lange gedauert hat wundert mich dann auch nicht mehr so arg. Nun haust du keine / kaum Zeit Vergleiche zu ordern.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11799 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer?
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
3Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
4Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
5Schätzung Gesamtkosten Doppelhaushälfte 10
6Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
7Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
10Kosten für Doppelhaushälfte 11
11Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
12Durchschnittliche Bauzeit Doppelhaushälfte mit Keller - Seite 211
13Doppelhaushälfte bauen mit unterschiedlichen Bauträgern? 10
14Bauträger lässt sich Umplanung teuer bezahlen - gerechtfertigt? 12
15Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
16Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? - Seite 237
17Bauherrenseitig beim Bauen mit Bauträger 16
18Doppelhaushälfte ja oder nein - Seite 865
19Muss Bauträger Erdaushub entsorgen? 16
20Empfehlung für Terrassenabtrennung Doppelhaushälfte gesucht 16
