Dampfsperre Dachboden, Dämmung Styropor EPS 035 Deo, Decke Beton
Bommel1302
bin neu hier und habe direkt eine Frage.
Ich Plane gerade in unserem Haus die Oberste Geschossdecke zu dämmen.
Jetzt war ich bereits bei mehreren Baustoffhändlern, jedoch habe ich unterschiedliche Informationen für die Dampfsperre bekommen.
Die Decke ist ca 25cm stark und aus Beton/Estrich.
Als Dämmung soll Styropor (EPS 035 Deo/wab mit Stufenfalz) zum Einsatz kommen.
Teile der Fläche sollen später mit OSB Platten für Laufwege ausgelegt werden.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob die Dampfbremse benötigt wird oder nicht.
Habe mal 2 Fotos vom Dachboden angehängt.
Gruß Marcel
Gelbe Glaswolle-Dämmung zwischen Holzbalken am Dachboden.
Dachboden mit Dämmung, Holzträgern, Betonstütze und Metallfolie.
karliseppel
Deine Stahlbetondecke ist doch bereits ne prima Dampfbremse.
Aber eben keine Sperre. Es kommt somit darauf an, was von "unten ansteht" - Feuchträume?
Und wie die minimale dampfdiffusionsseitige Feuchte oben nötigenfalls "rauskann".
Man benötigt bei Verzicht einer Dampfsperre also eine diffusionsoffene Bauweise in der Dämmebene.
Hier würde ich ganz laienhaft EPS und OSB Platten als die ungeeignetsten Baustoffe herausstellen...
Es gibt aber auch EPSplatten mit oben aufgebrachter Spanplatte. Du solltest das aber von
einem Fachmann einmal konkret rechnen lassen. Die Dämmung des Dachraumes/der obersten
Geschossdecke ist nicht trivial und man kann viel falsch machen.
Bommel1302
unten sind Wohnräume mit innenliegenden Badezimmern.
Mir wurde folgende Folie angeboten: Dampfbremsfolie blau B2 200my
Die Folie muss dann Lückenlos mit dem Kniestock und den Firstwänden verklebt werden? Oder?
Muss ich also eine Dampfsperre oder Dampfbremse haben?
Der Dachboden soll ja nicht ganz mit OSB Platten ausgelegt werden. Sondern nur die Laufwege.
Natürlich kann ich hier auch Spanplatten nehmen.
Den ganzen Dachboden mit den Komiplatten auszulegen macht kein Sinn, da der Dachboden nicht genutzt wird und man nur zu Wartungsarbeiten an den Kamin, Satanlage usw. kommen muss. Eventuell zum Abstellen von Balkonmöbeln im Winter.
Im Forum Dach gibt es 816 Themen mit insgesamt 6748 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfsperre Dachboden, Dämmung Styropor EPS 035 Deo, Decke Beton
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
3OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
4Dämmung der obersten Geschossdecke 17
5Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
6Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
7OSB Platten im Spitzdach 17
8Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? - Seite 211
9Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 239
10Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
11Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
12Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
13Dampfbremse vs Dampfsperre 21
14Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
15Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
16Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 215
17Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
18Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
19Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
20Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
